如何有效降低变频器维护成本呢?减轻伺服电机磨损的方法?
变频器
      变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。
      物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面:
      1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。
      2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时,容易因短路烧坏等。因此,在昼夜温差较大的地方,将一些干燥剂放入内部会有助于去除凝露。
      3.腐蚀性气体。VFD内部电子元件耐腐蚀性差,平时可能不会接触腐蚀性液体和固体,但腐蚀性气体也会对元件造成损伤,因此避免腐蚀性气体与VFD过度接触。
伺服电机
       要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施:
     (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
     (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。
     (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨损的主要原因之一。在设计和运行过程中,应根据实际负载情况选择合适的伺服电机,并确保不超过其额定负载范围。此外,还可以通过合理的设计和控制,避免突然的负载变化和冲击。
     (4)定期维护:定期进行伺服电机的维护和检查,包括清洁、紧固螺栓、检查电缆连接等。及时发现和修复潜在问题,可以减少磨损和故障的发生。
     (5)合理的运行条件:确保伺服电机在合适的环境条件下运行,避免灰尘、湿气、振动等对电机的不利影响。此外,还应注意电机的安装位置和固定方式,以减少振动和冲击。
      (6)使用质量可靠的零部件:选择质量可靠的伺服电机和相关零部件,确保其性能稳定和寿命长。
