碳化硅的发展趋势及其在储能系统(ESS)中的应用介绍
模拟技术
2524人已加入
  与传统的硅(Si)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)和其他技术相比,碳化硅(SiC)技术具有更多优势,包括更高的开关频率、更低的工作温度、更高的电流和电压容量以及更低的损耗,从而提高功率密度、可靠性和效率。本文将介绍碳化硅的发展趋势及其在储能系统(ESS)中的应用。
  大大降低储能系统成本并提高效率的SiC技术
  SiC已成为一项成熟的技术,正在工业,能源和汽车领域的许多应用中改变电力行业,从瓦特到兆瓦。由于SiC器件在较低的温度和更小的磁性器件下工作,因此热管理和电源组件现在变得越来越小、更轻、更便宜,从而降低了总BOM成本,同时也实现了更小的占地面积。
  随着SiC技术的快速发展,SiC解决方案也已广泛应用于供电系统,特别是在储能系统(ESS)应用中,如电动汽车充电系统和具有电池储能的太阳能系统。这些系统中的DC/DC升压转换器、双向逆变器(用于AC/DC和DC/AC转换)和电池充电电路都可以从SiC技术中受益,从而使系统效率提高3%,功率密度提高50%,并减小无源元件的尺寸和成本。
  典型的ESS架构,具有电源(光伏)、DC/DC转换器、电池充电器和逆变器,用于将能量输送到家庭或返回电网。所有三个电源模块均采用SiC技术,从而提高效率、尺寸、重量和成本。
  例如,在将ESS中收集的能量转换为存储或输送到家庭/建筑物时,通常使用用于太阳能光伏应用的DC/DC升压转换器。与传统硅技术相比,SiC技术提供了更高的系统效率和功率密度,使系统尺寸减小70%,能耗降低60%以上,系统成本降低30%,使SiC技术成为ESS应用的最佳选择。
  具有更高功率密度和系统效率的碳化硅解决方案
  支持高级数字控制方案的参考设计
  对于采用碳化硅MOSFET的简单两电平逆变器/有源前端(AFE)设计,突出了逆变器和DC/DC充电电路的SiC优势,这些电路可以在单相或三相模式下工作,b在充电和放电方面实现超过98.5%的峰值效率。此参考设计的转换器部分由一个简单的两电平AC/DC转换器组成,该转换器仅使用<>个SiC MOSFET,兼容单相和三相连接。虽然这种配置可能不像大多数IGBT转换器那样低成本,但它在效率和损耗方面表现出色。另一方面,T型AC/DC转换器可能提供类似的开关频率和效率,但它通常涉及复杂的控制、更多的部件数量和较低的功率密度。
  在此参考设计中,直流母线电压最高可达900 V,而电池电压通常保持在800 V左右。由于电应力和热应力,
  C3M0032120K 1200V 32mΩ碳化硅MOSFET非常适合此应用,因为它具有品质因数、易于控制和电压GS驱动特性和开尔文源封装,可降低开关损耗和串扰。
  工业应用从SiC元件中受益匪浅,这主要是因为它们的热特性和更快的开关速度以及更低的损耗。由于导通电阻的温度依赖性较小,SiC MOSFET在较高温度下表现出较低的传导损耗,从而实现高频开关。此外,高性能体二极管在谐振转换器应用中具有高可靠性,而较小的输出电容使得在LLC转换器中实现零电压开关变得更加容易。
  另一方面,SiC的典型尺寸/重量优于Si组件(额定电压为650 V)。通常,硅元件需要变压器和谐振电感,而SiC配置可以集成变压器/电感器,这将节省重量和空间。
  SiC器件系列能够适应从1 kW到兆瓦的所有应用功率范围,包括大功率模块。提供一系列解决方案,设计人员可以从不同的拓扑中进行选择,同时优化BOM成本和物理尺寸/布局。
  无论是使用分立式解决方案还是大功率模块,SiC在从住宅到工业的储能应用中都显示出巨大的机遇,低成本和小尺寸实现最灵活、可扩展、高性能的设计。这将是您开发电源应用的最佳选择之一。
审核编辑:刘清
