谈谈几种芯片设计增加代码复用性的方法
很多芯片在设计之初,就已经考虑如何增加代码的复用性,尽量减少工作量,降低错误概率。 增加复用性的几个场景:
不同项目之间的代码复用性
不同工艺之间的代码复用性
同一个模块例化多份,分别工作在不同模式下
同一个项目不同环境(RTL验证,FPGA demo 验证)之间的代码复用性
本章节将简单谈谈几种增加代码复用性的方法。
1、基础模块IP化
在各家ASIC/FPGA项目的代码目录中,我们经常能看到各类小的基础模块,例如各类跨时钟模块、各类调度仲裁模块、各类RAM读写模块、各类总线接口模块等等。它们可能命名为share_ip_*或base_ip_*或cmn_ip_*,又或者其他名称,几乎每个设计者都需要用到这些基础模块。 我们在需要实现其相关功能时,只需要例化模块即可,简单高效,有降低了bug概率。
2、模块参数化
在进行模块设计时,我们需要尽量保证模块参数化,尽量避免使用立即数(例如10’d0)。 被参数化的信号可能是数据位宽,用户数量或者其他类型的信号。
module  ip_bus_sync #( //
    parameter   DATA_WDTH                       =       16                                      ,   //
    parameter   INI_VALUE                       =       {DATA_WDTH{1'b0}}                           //
    input                                               i_src_clk                               ,   //
    input                                               i_src_rst_n                             ,   //
    input               [DATA_WDTH-1:0]                 i_src_din                               ,   //
    input                                               i_dst_clk                               ,   //
    input                                               i_dst_rst_n                             ,   //
    output  reg         [DATA_WDTH-1:0]                 o_dst_dout                                  //
//逻辑代码
endmodule
3、宏定义区分代码分支
  ASIC项目的代码一般至少有两个版本:ASIC版本和验证版本(FPGA/加速器)。部分公司还会同时出两个系列的芯片,ASIC系列和FPGA系列。因此我们通常需要通过宏定义区分不同的代码分支和参数
`ifdef FOR_ASIC_DESIGN
  //ASIC  logic
  //参数定义
`else
  //其他分支逻辑
  //参数定义
`endif
generate
genvar  i;
for ( i=0; i
4、使用参数选择代码分支
   在同一个宏定义分支下(例如同在ASIC或者FPGA项目),我们可能需要奖模块例化多份,以支持如下场景:
Case1:同一个模块,工作在同的模式下,为了节约资源,只需要保留对应模式的代码逻辑。 Case2:同一个模块,其支持的功能数量不同,所需要的RAM等资源也不相同,需要例化不同规格的RAM。
module xxxxx
    parameter   FUNCTION_MODE   =       `MULTI_FUNCTION
   //各类IO信号
generate
if (FUNCTION_MODE==`MULTI_FUNCTION) begin:MULTI_FUNCTION_CODE
     //多function 逻辑
end
else begin:SINGLE_FUNCTION_CODE
    // 单function 逻辑
    end
end
endgenerate
5、IP接口隔离
  不同Vendor的IP的用户侧接口大概率是不一样的,为了避免因为IP替换导致的大量代码修改,可以在设计之处就考虑将IP接口隔离。例如通过2类接口转换模块(控制类和数据类),将所需要的控制信号和数据流信号转换成通用的内部信号,这样无论怎么替换IP,都只需要修改少量代码。
   芯片设计
6、std cell 隔离
我们通常会将std cell外包一层或者多层代码,这样就能将工艺与设计代码尽量分离。
常见的有bit同步器,ram,clk-gating,clk mux等模块。如下是单bit同步器的案例。
module  ip_bit_sync #( parameter      DATA_WDTH = 1    // bit width)(in
put  wire                     i_dst_clk,   // destination clockinput  wire [(DATA_WDTH-1):0]   i_src_din,   // data inputoutput wire [(DATA_WDTH-1):0]   o_dst_dout   // data output);`ifdef FOR_ASIC_DESIGNgenerategenvar  i;for ( i=0; i
审核编辑:刘清
