走进龙腾实验室
功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一)
可靠性实验室介绍
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
可靠性试验目标:
模拟和加速半导体元器件在整个寿命周期中遭遇的各种情况(器件应用寿命长短)。 可靠性试验目的:
使试制阶段的产品达到预定的可靠性指标;
通过试验对产品的制作过程进行监督;
通过试验制定合理的工艺筛选条件;
通过试验对产品进行可靠性鉴定或验收;
通过试验研究器件的失效机理。
01
高温栅偏/高温反偏
01 试验目的
评估器件在高温和高电压情况下一段时间的耐久力。
02 试验机理
高温、高电压条件下加速其失效进程。其失效机理包含:电子迁移,氧化层破裂,相互扩散,不稳定性,离子玷污等。
03 试验条件
Tj=TjMax,Vgs=100%Vgss Or Vds=80%Vdss,完成规定时间内的考核。
04 参考标准
JESD22-A108、JESD-47、AEC-Q101等。
02
湿热试验
(THB/H3TRB)
01 试验目的
确定电子元器件在高温、高湿度或伴有温度湿度变化条件下工作或储存的适应能力。评估产品在高温、高湿、偏压条件下对湿气的抵抗能力,加速其失效进程。
02 试验机理
高温和高湿度的同时作用,会加速金属配件的腐蚀和绝缘材料的老化。对于半导体器件,如果水汽渗透进管芯就会引起电参数的变化。例如,使器件反向漏电流变大、电流放大系数不稳定、铝引线被腐蚀。尤其在两种不同金属的键合处或连接处,由于水汽渗入会产生电化学反应,从而使腐蚀速度大大加快。此外,在湿热环境中,管壳的电镀层可能会剥落,外引线可能生锈或锈断。 因此,高温高湿度的环境条件是影响器件稳定性和可靠性的重要原因之一。水汽借助于温度以扩散、热运动、呼吸作用、毛细现象等被吸入器件内部。它有直接和间接吸入两种方式。 直接吸入主要和温度、绝对湿度、时间有关。温度越高,水分子的活性能越大,水分子越容易进入器件内部。绝对湿度越大,水分子含量就越多,水分子渗入器件内部的可能性也增大。 间接吸入是通过温度的交替变化,使试验样品内的水汽收缩和膨胀,形成所谓“呼吸”而实现的。主要取决于温度变化率、温差、绝对湿度和时间。温差的大小决定了“呼吸”程度,温度变化率则决定了单位时间内“呼吸”的次数。
03 试验条件
Vds=80%BVdss & ≤100V,完成规定时间内的考核。
04 参考标准
JESD22-A101、AEC-Q101、JESD-47等。
审核编辑:彭菁
