在Virtuoso中认识PMOS管和NMOS管
模拟技术
2527人已加入
具体的在版图设计中PMOS管和NMOS管是什么样子的,我们来看看吧~
NMOS管
1、生成版图,版图中会出现PMOS管和NMOS管。在上一节中,已经做好了反相器的原理图和进行了瞬态仿真。
NMOS管
这时设置好了之后,就会出现Layout编辑的界面,如果是重新新建一个就会是一个空白的layout界面,如果是打开原来就有的layout,原先有的器件就会显示。
NMOS管
在原理图中选中全部,也可以选择部分需要的,我现在的目的是想看看PMOS管和NMOS的结构,以及它有什么层,我就只选择了1个PMOS管和1个NMOS管
NMOS管
NMOS管
导入到layout中
NMOS管
这时将器件移动到合适的位置,上面的是PMOS管,下面的是NMOS管。
NMOS管
这时还有LSW,这里表示的是各种层。后面介绍MOS管或者设计集成电路的时候再来进行了解。
NMOS管
注意,有的时候导入之后,显示如下的框,这是没有把各个层都显示,需要利用快捷键Shif+f把显示层都显示。
NMOS管
这个是双阱CMOS工艺的主要流程图,对下面可以进行参考。
NMOS管
2、认识NMOS管的各层
认识之前,需要选中NMOS管的各层,并将其打散
NMOS管
NMOS管
接下来就可以一层一层的看了,选中一层按Q就可以得出是什么属性,是哪一层
外面的紫色的那一层是DG层,DG层是厚氧化层
NMOS管
蓝色的是SN层,N型注入
NMOS管
GT是多晶硅,对应的是栅极
NMOS管
红色的是AA,有源层,有源层是指将来要制作CMOS晶体管、电阻、接触电极等的区域
NMOS管
M1为金属1层
NMOS管
绿色为过孔层
NMOS管
总体就是
NMOS管
3、认识PMOS管的各层
NV层,为N will层,就是N阱层,主要的目的是在P型的衬底上形成N型区域——N阱,做为PMOS的衬底
NMOS管
DG层,和上面一样,DG层是厚氧化层
NMOS管
SP层为P型注入层
NMOS管
NMOS管
当然,这些MOS管也可以自己画。
