高压隔离探头在示波器中起什么作用?
高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?
原理上,用电压探头测量电压值,除以测得的阻抗值,就可以很容易地得到电流值。但实际上这种测量引入的误差很大,一般不采用电压转换成电流的方法。电流探头可以测量由电流互感器输入的电流波形。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后通过探头中的放大器放大,送到示波器。在变压器中,随着电流方向的变化,交流电产生电场的变化,感应出电压。交流探头是无源设备,没有外部电源。传统的电流探头只能测量交流信号,因为稳定的直流不能在变压器中感应出电流。然而,利用霍尔效应,具有电流偏置的半导体器件将产生对应于DC电场的电压。因此,DC电流探头是一个有源器件,需要外接电源。所以高压隔离探头基本分为交流电流探头和AC/DC电流探头两大类,其中交流电流探头通常为无源探头,AC/DC电流探头通常为有源探头。
高压试验用高压隔离探头存在的问题
用示波器观察电源、变频电路等强电信号的波形时,如果使用常规的无源探头,存在以下问题:一,如果示波器接地,无源探头的地线可能会误接到高压电路节点,造成对地短路,可能会损坏被测设备、示波器以及与示波器连接的其他设备(如读取示波器波形数据的计算机)。
二,如果示波器没有接地(如使用隔离变压器等。),此时必须确保所有连接到示波器的设备也未接地。如果任何设备接地,情况仍与第一条相同。比如连接示波器的电脑不要接地)。当无源探头的地线接触到危险电压时,示波器的地线也带有危险电压。后果是:
1,如果人在操作过程中接触到示波器的金属部分,可能会造成触电事故;
2,是示波器地电位在高电压下波动,可能导致示波器故障;
3,造成测量误差。
三,无论示波器是否接地,当使用无源探头时,示波器的多个通道是共地的。如果将不同通道的探头接在不同电位的电路节点上,就会造成两个节点之间的短路,可能会损坏被测设备,而且会有强电流流过示波器的地,也可能会损坏示波器。
四,进一步看,如果示波器没有接地,即使探针鳄鱼被夹在高压点,也不会对地短路。但示波器对地电容仍然较大,示波器内部电源与电网之间也存在电容。zui永远是鳄鱼夹,对地电容大。如果鳄鱼夹接在被测电路上,问题不大,但如果是其他电路节点,就相当于在这个点接了一个大电容,对电路影响很大。
  审核编辑:汤梓红
