高性能探头放大器性能验证教学
本文介绍了Keysight N7010A 有源端接适配器性能验证的相关内容。
测试步骤
1. 关键词(应用技术)
N7010A,端接适配器,数字测试
2. 摘要
Keysight N7010A 有源端接适配器是一款 30 GHz 单端适配器,具有用户可调节的公共端接电压(VTERM)和超低的噪声。适用于 HDMI 2.0、DisplayPort 和 MIPI M-PHY Gear 3/4 等应用。示波器可以内部控制端接电压,使其保持在 -4.0 V 至 +4.0 V 之间。
3. 测试系统搭建
3.1. 仪器/附件/软件清单
仪器
3.2. 连接示意图
带宽测试
仪器
DC 电阻测试
仪器
4. 测试步骤
4.1. 连接设备仪器
连接好的场景图如下图所示。
带宽测试
仪器
DC电阻测试
仪器
4.2. 操作步骤
DC 电阻测试
1) 按图示连接好测试环境。N7010A接到DSAV334A的CH1上,再通过3.5mm射频线连出来。
2) 万用表调到欧姆档,N7010A通过射频线连接到T型香蕉头接入万用表
3) 记录此时万用表读数为R1=48.2Ω
4) 把香蕉头正负和万用表接头反接,记录万用表读数为R2=52.9Ω
5) 计算平均输入电阻值R
R=(R1+R2)/2=(48.2+52.9)/2=50.55Ω
6) 验证规格参数
48.5Ω≤R≤51.5Ω
7) DC 平均输入电阻值符合规范参数要求
带宽测试
1) N7010A探头校准。N7010A连接到DSAV334A的CH1,通过射频线连接到示波器的CAL OUT端口。示波器SETUP—Channel1---Probe Cal,进行N7010A校准,并完成校准。
仪器
2) 功率计探头归零校准
N1911A+N1922A归零校准,并把单位改成W
3) 按照带宽测试示意图连接好测试系统
4) 信号源E8257D,输出F=50MHz,Amp=-4dBm的CW信号,并打开输出
5) DSAV334A恢复默认设置,Default Setup,然后打开CH1,设置纵轴和横轴刻度
Vertical scale (Channel 1):50 mV/div
Horizontal scale: 16 ns/div (display 8 cycles of a 50 MHz waveform)
仪器
6) 添加测量项(RMS)
仪器
7) 读取示波器测量值Vout=69.3 mV
仪器
8) 读取功率计测量值Pmeas=96.4uW并计算Vin
仪器仪器
Vin = (96.4 x 10-6 X 50Ω)1/2=69.4 mV
9) 计算50MHz时的Gain
仪器
Gain(50MHz)=Vout/Vin=69.3/69.4=0.998
10) 把PSG的频率改成30GHz,功率计频率也改成30GHz,读取此时的功率计测量值Pmeas=41uW
仪器
计算Vin= (41 x 10-6 X 50Ω)1/2=45.3 mV
11) 更高示波器横轴刻度为50ps
仪器
12) 读取RMS测量值Vout=50 mV
仪器
13) 计算30GHz时N7010A的Gain值
仪器
Gain(30GHz)=20Lg[(50/45.3)/0.998 ]=0.83dB
14) 验证-3 dB带宽规格参数
Gain(30GHz)>-3Db
符合各个参数要求
