USB接口的中断传输、同步传输
接口/总线/驱动
1164人已加入
1、中断传输: 和Bulk传输格式是一样的,主要区别在中断传输速度慢,只能用于少量数据传输,比如鼠标、键盘都是中断传输。
UDP协议
数据传输方式和批量传输一致,这里不做具体介绍
以下截图显示了中断传输IN事务的抓包,看一下时间戳,主机约16ms发送一个IN事务,为什么是16ms,这是因为这款产品的端点描述符中描述中断传输间隔是16ms,主机会在这个时间之内发送一次IN令牌。对于全速设备这个时间可以设置为1ms至255ms,由此可见中断传输速度慢。
UDP协议
2、同步传输: 这种传输方式使用的比较少,这种传输方式主要用在数据量大,实时性要求高,但是能够容忍少量传输错误的场合,比如音视频传输,偶尔错误不会带来什么严重问题。如下图,这种传输方式没有握手包,也就没有了纠错与重传功能,如果需要纠错功能,可以在软件层面自己添加校验方法。此类传输方式类似于TCP/IP中的UDP传输方式。
UDP协议
