升级版PCIe 5.0 SSD深度评测解析
存储技术
626人已加入
在今年的存储行业中,如果要盘点到目前为止最受人关注的大事件,毫无疑问今年3月消费级PCIe 5.0 SSD的上市绝对是其中之一,其突破10000MB/s左右的顺序传输速度远超最高传输速度在7500MB/s的PCIe 4.0旗舰级SSD,标志着SSD的性能获得了不小的进步。然而时间过去还不到5个月,一款号称性能较早期PCIe 5.0 SSD大幅提升,获得升级的新一代PCIe 5.0 SSD已经出现,它就是来自影驰的HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD,那么与之前的PCIe 5.0 SSD相比它有什么不同,在性能上有哪些进步呢?
产品规格
接口:PCIe 5.0 x4
主控:群联PS5026-E26 8通道主控
闪存:232层堆叠TLC闪存颗粒(2000MT/s)
缓存:LPDDR4
可选容量:2TB
板型:M.2 2280
耐久度:1400TBW(2TB)
质保时间:5年
参考价格 2499元(2TB)
闪存颗粒IO速度加强
影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD解析
相信看到这款SSD的外观,《微型计算机》的读者并不陌生,因为在前段时间影驰已经发布过一款在外形上与HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD几乎完全一样的PCIe 5.0 SSD:HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD,影驰也是首批加入PCIe 5.0 SSD的成员之一。那么最新的HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD有什么不同呢?首先从外观上来看,它与之前的HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD几乎一致,是目前少有的采用了主动散热设计的PCIe 5.0 SSD。其散热器外壳采用了全金属镜面设计电镀银工艺,如羽翼一般的曲面造型,不仅可以映入四周的精彩,也让SSD表面充满金属光泽,更上档次。
▲与其他SSD产品相比,HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD散热器最大的不同是安装了一具小型风扇,可以有效提升散热性能。
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。当然考虑到SSD不是一直都处在高负载状态,因此,这款风扇还支持节能降噪技术,可根据SSD温度自动调节风扇转速。此外,这款SSD散热器采用了全封闭设计,不论是散热器主体,还是用来封闭SSD PCB的底板都自带一块导热垫,以高效地导出SSD PCB两面产生的热量。
▲SSD散热器采用全封闭设计,散热器两面都铺设有高导热系数的导热垫。
不过尽管影驰为这款SSD配备了性能强大的散热器,但影驰在销售这款SSD时却并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置。这是考虑到用户可能有不同的安装需求,比如有些用户可能需要在无法安装散热器,空间狭小的笔记本电脑或一体机中使用,有些人可能需要使用主板自带的SSD散热片,让用户灵活选择。为了方便用户在主板上安装SSD,除了散热器本身自带一条4Pin风扇电源线外,影驰还提供了一条长达25cm的4Pin延长线,让用户能随意连接主板任一个风扇电源接口。
▲与之前的产品类似,销售时影驰并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置。
显然在散热设计上花了如此大的功夫,原因就在于HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD拥有一个强大的SSD本体。这款SSD采用了来自群联的PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片,它基于12nm生产工艺打造,内部拥有两颗ARM Cortex-R5架构的处理器,以及3颗协作处理器,确保了足够的计算能力。同时它支持多达8个NAND闪存通道读写,32CE片选信号,并符合NVMe 2.0标准。其他方面PS5026-E26还支持第五代LDPC纠错引擎、RAID ECC、端到端数据路径保护机制等技术,可以确保数据更完整,增加SSD使用寿命。而像AES 256、SHA 512、RSA 4096、TCG Opal这些常见加密与安全技术,该主控均一一支持。
PCIe
PCIe
▲HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB由一颗PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片、4颗232层堆叠TLC闪存颗粒、1颗用作缓存的SK海力士LPDDR4内存颗粒组成。
PCIe
▲这款SSD采用的还是PS5026-E26 PCIe 5.0主控芯片,支持8通道读写、NVMe 2.0标准。
为了提升SSD的性能,HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD采用了独立缓存设计。本次测试的2TB产品配备了多达4GB独立缓存(编号为H9HCNNNCPUML XRNEE的SK海力士LPDDR4内存颗粒 ),用于存放记录数据位置的FTL映射表。SSD的读写操作都需要查询这张记录表,要想读写速度快,就需要把这张映射表存放在高性能的DRAM内存颗粒中,从而有效提升SSD的读写性能。
PCIe
▲SSD配备了多达4GB独立缓存,用于存放记录数据位置的FTL映射表。
对于保证SSD读写性能的关键——闪存,可以看到这款PCIe 5.0 SSD同样使用的是刚上市不久的B58R 232层堆叠TLC闪存颗粒。该颗粒在密度与性能上都获得了提升,其单Die容量达到128GB,四颗Die组成一颗拥有512GB容量的闪存颗粒,因此参与此次测试的2TB SSD的正反两面也就只有4颗闪存颗粒。更重要的是,这款闪存采用6 Planes(6面)设计,相比常见的4 Planes设计闪存拥有更高的读写吞吐量,标称IO接口速度可达2000MT/s~2400MT/s,能有效提升SSD的性能。不过首批上市的PCIe 5.0 SSD如HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD虽然采用的也是232层堆叠TLC闪存颗粒,但可能由于当时技术还不成熟的缘故,其闪存IO接口速度被设置为保守的1600MT/s。因此首批PCIe 5.0 SSD的最高顺序传输速度也就只能做到突破10000MB/s,但还达不到11000MB/s。
PCIe
▲这款SSD的最大升级之处是IO接口速度达2000MT/s的B58R 232层堆叠TLC闪存颗粒。
PCIe
▲与采用IO接口速度为1600MT/s的HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD(右)相比,新产品(左)的外观与其完全一致。
而HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD的最大进步在于它使用了升级后的B58R 232层堆叠TLC闪存颗粒,其IO接口速度提升到2000MT/s,这也让它的标称顺序读写入速度达到12400MB/s、11800MB/s,相对于首批上市的PCIe 5.0 SSD进步的确比较明显。当然,B58R闪存的最终形态将是把IO接口速度提升到2400MT/s,届时配备这类闪存的PCIe 5.0 SSD有望将顺序传输速度提升到15000MB/s。而在随机读写性能上,HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD的指标与首批上市的PCIe 5.0 SSD一样,4K随机读写性能的最高标称规格均为1500K IOPS。
目前HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD只有2TB一种容量供用户选择。质保方面,这款产品拥有5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准),其2TB产品的TBW质保可写容量高达1400TB,而一般常见2TB TLC SSD的质保可写容量为1200TB,这也说明影驰对这款SSD的品质的确是相当有信心的。
测试平台
主板:ROG CROSSHAIR X670E HERO
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:芝奇Trident Z5 Neo 焰锋戟
DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB
显卡:GeForce RTX 4090
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
那么它在实际测试、应用中的表现如何?读写速度是否比之前的HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD更快呢?在满载运行时的工作温度是否会因为速度的提升而更高呢?接下来我们特别搭建基于目前最强游戏处理器之一的AMD 锐龙9 7950X3D处理器、32GB DDR5 6000双通道内存、X670E主板组成的平台对它进行了测试。
最大传输速度突破12GB/s!
PCIe
PCIe
PCIe
首先从基准测试来看,凭借PS5026-E26 PCIe 5.0主控、IO接口速度达2000MT/s的232层堆叠闪存颗粒,HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的确有非常不错的表现。在CrystalDiskMark测试中,这款SSD的顺序读取小幅超越了12400MB/s的标称指标,达到12405.44MB/s,即12.1GB/s,相比早期的HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD有不小的提升。之前HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD的最高顺序读取速度只有10088.34MB/s左右。同时在顺序写入速度上这款SSD也有明显提升,达到了11834.31MB/s,同样,HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD的顺序写入速度也只有10211.27MB/s。所以采用2000MT/s闪存后,PCIe 5.0 SSD获得的最显著进步就是有效提升了SSD的顺序读写速度。
同时在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB也凭借更好的顺序读写与随机读取性能分别获得了13806分、32518.83分的好成绩,优于HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD。后者在这两项测试中的得分分别为13215分和31905.71分。
掉速不明显!
基准性能最大容量测试
接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB进行了测试,在AS SSD BENCHMARK中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
PCIe
PCIe
PCIe
结果显示,在读写大容量文件时,这款产品的掉速并不明显。其CrystalDiskMark的顺序读取速度仍分别在12380MB/s以上,在AS SSD Benchmark测试中,它的分数也只是小幅下降了近400分,该产品的Anvil's Storage Utilities测试得分可能由于测试误差的缘故,反而还上升了100分多一点。这表明HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB应该有一个容量不小的SLC Cache,我们将在后面的测试中进行验证。
可快速启动游戏!
应用程序与游戏性能测试
在程序应用中,凭借不错的连续与随机读写性能,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB也给用户带来了较好的使用体验。首先在PCMark8存储性能测试中,它的成绩突破了5100分大关。一般SSD需要在Adobe Photoshop、InDesign、After Effects等多种专业软件中快速完成读写任务,才能获得5050以上的分数。原因就在于这款影驰PCIe 5.0 SSD拥有更短的数据读写时间,如在总共读写6108MB数据(其中读468MB,写5640MB)的PhotoShop重载测试中,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的耗时只有348.6s,而普通SSD在这个测试中的耗时一般在350s以上。
PCIe
▲在PCMark8存储性能测试中,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB可以获得5106分的好成绩。
在实际的游戏启动测试中,我们则在4K分辨率、最高画质设置下通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》基准测试进行了游戏场景载入测试。测试结果同样不错,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在这三款游戏中的场景总载入时间都在6.0s~6.8s,优于不少场景总载入时间需7s以上时间的普通SSD,能给用户带来快速启动游戏的体验。
▲影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:晓月之终途》中的场景总载入时间为6.528s
▲影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:暗影之逆焰》中的场景总载入时间为6.098s
▲影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB在游戏《最终幻想14:红莲之狂潮》中的场景总载入时间为6.773s
配备大容量SLC Cache
全盘写入性能更强
最后我们则通过TxBENCH的全盘写入测试考察了影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD的写入性能一致性,我们也发现了为什么这款SSD在基准性能最大容量测试中没有出现明显掉速的原因,原来它拥有一个容量为208GB的SLC Cache。在这个容量范围内写入顺序型数据,SSD就能保持11000MB/s以上的高速。显然这个容量对于大部分一次性写入数据容量不到200GB的普通用户完全够用了。
PCIe
▲借助前期较高的顺序写入速度,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB的全盘平均顺序写入速度可以达到3200MB/s,优于之前的HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD,不过其工作温度也要高一些,达到了70℃。
当SLC Cache耗尽后,写入速度会有较大幅度下降,在大部分时间写入速度维持在3500MB/s~3700MB/s,当写入容量达到约1565GB后,SSD的写入性能会进一步下降,顺序写入速度在1000MB/s~1400MB/s。借助前期较高的顺序写入速度,以及后期仍能达到1000MB/s以上的顺序写入速度,其全盘平均顺序写入速度还是能达到3200MB/s,同样优于HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD的2948MB/s全盘平均顺序写入速度。
当然,由于写入速度的提升,这款SSD的发热量也有所增加,在均使用自带的主动散热器的情况下,如图所示,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD在完成2TB数据写入后,CrystalDiskInfo侦测的SSD工作温度为70℃,而HOF名人堂PCIe 5.0 M.2 SSD在完成全盘写入后的温度要低3℃,为67℃。
现在更值得购买的PCIe 5.0 SSD
但仍不是最终形态
由于目前最高传输速度在10000MB/s左右的早期版PCIe 5.0 SSD与影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD这样的新版PCIe 5.0 SSD都在市场上销售,且价格相差不大,所以闪存IO接口速度升级为2000MT/s的产品显然更值得消费者选购,毕竟它能带来更好的顺序读写速度与随机读写速度。当然需要注意的是,影驰HOF名人堂EX50S PCIe 5.0 M.2 SSD仍不是PCIe 5.0 SSD的最终形态。要知道PCIe 5.0 x4的理论带宽是16GB/s,所以未来旗舰级PCIe 5.0 x4 SSD的应有性能是接近理论带宽,就像PCIe 4.0 x4 SSD最终可以接近8GB/s一样。而现在已经有不少采用闪存IO接口速度为2400MT/s,传输速度突破14000MB/s的PCIe 5.0 SSD样品开始亮相,所以PCIe 5.0 SSD的性能势必还将继续升级,带给消费者更多的惊喜。
编辑:黄飞
