88E3082-C1-BAR1C000以太网收发器Marvell
Marvell®Alaska®88E3082和88E3083是根据MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。它们提供行业内最低功能损耗,每个端口仅有150mW,从而实现更高的端口密度和更低的FE交换机成本。此外,88E3082和88E3083集成化行业内最前沿的FE收发器功能集,如Marvell的虚拟电缆测试仪®(VCT™)用作远程电缆检测的技术和对非常低功率模式的支持。
Alaska88E3082和88E3083包含所有有源电路,用作将数据流转移到八个媒体浏览控制器(MAC)和物理媒体。此外,这两种设备都融合了IEEE802.3u自动化协商,通过双绞线在全双工或半双工模式中兼容100BASE-TX和10BASE-T网络。
为了降低MAC和物理层(PHY)之间的输入/输出(I/O)管脚数量,88E3082兼容简化媒体无关端口(RMII)、串行媒体无关端口和SMII的源同步选择(SSSMII)。SSSMII端口拓展了PHY和MAC之间允许的PCB微带线距离,从而推动了更稳健、更高端口密度的FE交换机设计。88E3083兼容SMII和SSSMII端口。
88E3082还具备兼容IEEE兼容100BASE-FX光纤网络的操作方式。88E3082-C1-BAR1C000包含PECL端口,该端口能够在100BASE-FX应用程序的各个端口的基础上选择。88E3083在单独端口上兼容100BASE-FX光纤。
特征
•八个单独的IEEE802.3兼容100BASE-TX和10BASE-T端口
•PECL接口兼容每端口100BASE-FX应用程序
(仅限88E3082;88E3083兼容一个光纤端口)
•RMII、SMII和SSSMII接口(仅在88E3082上兼容RMII)
•功耗相对较低,150mW/端口
•电源管理机制
•虚拟电缆测试仪特征
•主要用于100BASE-TX和10BASE-T端口的自动MDI/MDIX交叉式
•超大帧兼容10KB,时钟震动高达+/-150ppm
•IEEE802.3u自动协商兼容自动速度和全双工选择
•对100BASE-FX应用程序的远端故障标示(FEFI)兼容
•超出150米的100BASE-TX性能
•灵活的串行和并行LED兼容
•IEEE1149.1标准检测浏览端口和边界检测兼容
•小外形封装;88E3082in224管脚TFBGA,88E3083in128管脚LQFP
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
  审核编辑:汤梓红
