5.5G的技术原理和应用场景
通信网络
672人已加入
引言
5.5G即5G-Advanced,是一种移动通信技术。
这个解释显然十分的boring,但是在5.5G还未正式进入大家生活的今天,这是百度词条给出为数不多的解释。
当今社会,移动通讯已成为人们生活中不可缺少的一部分。2G打开了文本时代,3G打开了图像时代,4G打开了视频时代,5G打开互联网的时代。十年一个G的更新换代,移动通信正在快步发展。许多人还在惊叹5G时代的便利,殊不知,5.5G时代即将到来。那么,接下来将带大家简单的了解一下比5G还多0.5G的5.5G.
背景
在Global MBB Forum期间,华为常务董事长发表了题为“定义5.5G,构建美好智能世界“的主题演讲。5.5G是一种对5G网络的演进和增强,由华为提出并推广。
5.5G与5G相比,它在技术层面上增强了三大标准场景,并扩展了三大新场景,把5G定义典型场景的三角形变成了六边形。同时,5.5G可以为人们带来更加沉浸式 的虚拟世界交互体验,为物联网提供更多样化和革命性的连接能力,为车联网和无人机提供更加安全和便利的通感服务。在价值层面上,5.5G可以加速千行百业的智能化升级,打开新商业边界,构建美好智能世界。
实际上,3GPP组织每一段时间都在不断推出新的release。(我们可以理解为:每隔一段时间,在通信领域的专家,厂商代表,都会坐在一起思考,下一个阶段该怎么规划?怎么定义?)而5.5G,做为5G向6G过渡的一个重要阶段,简单的说就是为巩固5G的体验,为6G打下一定的基础。这听起来是否有些耳熟?没错,这和前些年提出的4G+相较于4G意义差不多。
下面这张图就是3GPP提出的5G向6G推荐的各个release的时间图。
移动通信
目前,Release 18已经提出来了。2021年12月6日至17日,3GPP召开了RAN#94-e次会议,完成了5G-Advanced第一个版本Rel-18标准的首批项目立项,其中包括了27个项目,涉及21项已经被正式通过。Release 18是5G-Advanced的第一个版本,自定名之日起便引起了业界的极大关注。根据第一阶段的讨论,3GPP基本达成了R18布局的三大原则,包括“兼顾现在与未来”、“兼顾现有与新兴”以及“兼顾网络与终端”。
技术原理
5.5G的技术原理主要基于毫米波通信技术和大规模MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术。毫米波技术利用高频段毫米波信号进行数据传输,能够实现更高的数据传输速率和更低的时延。大规模MIMO技术在基站端和用户端分别使用多个天线,通过多天线技术提高信号传输的容量和能量效率,从而实现更快的数据传输速度和更高的连接密度。
同时,5.5G还采用了新的网络架构和边缘计算技术,以优化网络性能和提高数据处理效率。新的网络架构采用云计算和边缘计算的思想,将计算资源部署在网络边缘,实现更高效的数据处理和传输。同时,通过引入更高频率的信号和更先进的天线技术,5.5G能够实现更高的频谱效率和更大的网络容量,从而提高网络的吞吐量和容量。
总之,5.5G采用了毫米波通信技术、大规模MIMO技术、新的网络架构和边缘计算技术等新技术,以实现更快的数据传输速度、更高的网络容量和更稳定的网络性能。
应用场景变化
都说十年磨一G,那么相较与5G的应用场景,5.5G有哪些提高的地方?
首先是5G定义的三角形:eMBB——增强移动带宽;uRLLC——低延时高可靠;mMTC——低功耗广链接。那么,用一句话来概括5G就是:超大带宽,超低时延,万物互联。而5.5G则又增加了三个应用场景,从三角形变成了六边形,如下:UCBC——上行超带宽;RTBC——带宽实时互交;HCS——通信感知能力。
上行超宽带(UCBC)主要用于满足回传需求,如高清视频上传、云端渲染等场景,可以提供更快的上传速度和更大的带宽,以满足各种应用的需求。
宽带实时交互(RTBC)主要应用于对实时性和交互性要求较高的场景,如远程医疗、智制造、车联网等。在这个场景下,用户需要与设备或云端进行实时交互,以实现更高效、更精确的操作和决策。
通信感知融合(HCS)主要利用通信和感知的融合,实现更高精度的定位、识别和感知。这个应用场景可以应用于智能制造、无人驾驶、智能城市等领域,提高安全性和智能化水平。
话说回来,5.5G已经对我们的生活产生了重要的影响,随着它的进一步发展和应用,5.5G不再只是让你感觉“网速变快了”,而是真正使得我们的生活便捷化,智能化。
  审核编辑:汤梓红
