can总线是单线还是双线 can总线通讯最少需要几根线
接口/总线/驱动
1165人已加入
  can总线是单线还是双线
  CAN(Controller Area Network)总线是一种串行通信协议,它在物理层使用的是双线结构。
  CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
  双线结构的CAN总线具有抗干扰能力较强的特点,可以在较恶劣的工业环境下可靠地传输数据。其中一根线负责传输高电平信号,另一根线负责传输低电平信号,它们之间的电压差表示二进制数据的不同状态。
  can总线需要屏蔽的双绞线吗
  是的,CAN总线通常使用屏蔽的双绞线。屏蔽双绞线具有电磁屏蔽层,可以有效地减少外部电磁干扰对CAN总线信号的影响。
  由于CAN总线通常应用于工业环境中,会受到许多电磁干扰源的影响,例如电机、高电压设备或电源线。为了确保CAN总线的可靠性和稳定性,使用屏蔽的双绞线可以提供额外的保护,减少干扰信号对CAN总线的影响。
  屏蔽的双绞线通过电磁屏蔽层可以阻挡大部分外部干扰信号,并保持CAN总线信号的完整性。这有助于减少误码率,提高通信的可靠性和稳定性。因此,使用屏蔽的双绞线是建立可靠的CAN总线通信系统的常见做法。
  can总线通讯最少需要几根线
  CAN总线通信最少需要两根线,即CAN-H和CAN-L。这两根线构成了CAN总线的基本通信结构,分别用于传输高电平信号和低电平信号。两根线之间的电压差用于表示数据和控制信号的不同状态。
  除了这两根基本的CAN-H和CAN-L线之外,还可以使用其他辅助线来提供更多的功能,例如地线(GND)用于建立参考电位,电源线(VCC)用于供电,以及数据采集和处理的线路等。但最基本的通信要求只需两根线,即CAN-H和CAN-L。
  编辑:黄飞
