一、电动机的小修
电动机的小修,每年不应少于两次,其内容包括:
1、检查和清除电动机外部及附属设备外部的灰尘和油污。
2、检查轴承的磨损和润滑情况,发现油污时应洗去旧油,换上适量的新油;轴承应充满润滑脂,端盖油室内对高速电机充填1/3油脂,对低速电机应填充1/2油脂。
3、清除集电环上的油垢,并用细砂纸将烧痕打磨光亮。
4、调整刷握支架,更换破损电刷。
5、检查开关机构是否灵活,触头接触是否良好,引线及设备是否可靠,更换损坏的零部件。
6、检查接线盒有无接线松动和烧伤,紧固各部分螺丝。
7、摇测绕组的绝缘电阻,若绝缘电阻低于0.5MΩ时,应查明原因,烘干修理或拆除后重绕。
8、检查接地线是否断股和接触不良。
二、电动机的大修
电动机的大修应每年进行一次,其内容为:
1、彻底清除电动机和附属设备内外的灰尘和油污,发现绝缘老化和绝缘脱落时,应修补、包扎或浸漆处理。
2、用煤油或汽油清洗轴承,并详细检查缺陷,经检修过的轴承应转动轻快灵活,轴承如有磨损应更换。
3、根据运行中发现的问题,检查定、转子绕组是否有相间短路、匝间短路、碰壳、断路和错接等现象,检查鼠笼转子是否断条等并进行处理。
4、检查风叶、风扇罩、电动机的端盖是否有断翅、破裂等现象,并进行必要的处理。
5、检查启动设备和测量仪表是否完好,打磨触头,调整触头压力,更换损坏的零件。
6、检查电动机引线和设备接头的安装情况。
7、检查接地装置,摇测接地电阻。
8、检查电动机基础和传动装置,并加以必要的调整与修理。
9、摇测电动机的绝缘电阻,针对情况进行修理或干燥。
10、当绕组烧毁无法进行局部修复时,应对绕组进行全部重绕。
11、大修结束后,应带负载试验电动机和启动设备。
三、电动机启动设备的检修
1、检查各部件机构传动是否灵活,以确保操作顺利进行。
2、检查各部连接点、触头有无接触不良,有无烧毛、烧坏和凹凸不平的现象。
如果闸刀开关的夹座不能夹紧刀片,可用钳子把它夹紧;三相刀片不能同期接触如有扭曲应进行调整;触头烧毛或出现明显的凹凸不平,应使用细锉锉平后,再用细砂纸打磨光;触头氧化物应清除干净;油垢应使用煤油或汽油进行清洗;触头烧伤严重时应选用同型号的进行更换;刀片有烧毛或电弧烧伤痕迹时,应使用锉刀修光;灭弧刀片被烧毁应更换新的。
3、检查引线和各部接点连接是否牢固可靠,接触良好。
可用扳子、螺丝刀等工具对各导线连接点进行紧固,发现有烧伤、变形时,应重新打磨干净进行连接,如接线螺丝被烧坏应更换新的,一定要接触良好,紧密可靠。
4、检查消弧装置是否完好。
损坏时应进行更换;油脏或灭弧装置失效要更换新油和进行处理。
5、检查触头的初压力和终压力,其数值应符合厂家规定,如不能满足,则需要更换新的。
6、检查电磁开关、空气开关的吸持线圈有无绝缘老化和烧毁现象,发现时应更换新的或重新绕制;补偿器线圈应使用500V兆欧表摇测绝缘电阻,低于0.5MΩ时应进行烘干处理。
7、清除所有启动设备上的油泥、灰尘和脏污,更换不合格的绝缘油,要保证充油的启动补偿器和星角开关触头能浸泡在油内。
8、根据运行中发现的问题确定电磁系统的检修内容。
如铁芯在运行中有较大噪音,应检查铁芯极面分磁环有无断裂或脱落,否则应按同型号的进行更换;铁芯合不正、反力弹簧过硬、铁芯表面的脏污、油垢,都会使铁芯闭合不紧而产生振动和噪音,应在检修中进行整理和清除。
