1、APD(Auto Power switch Device)
APD是备用电源自动投入装置的英文简称。APD是当系统主供电源不论因何原因消失时,能够自动迅速(0.2~0.5s)、准确地把备用电源投入到用电设备中或把设备切换到备用电源上,确保用电负荷及用户不失电的一种装置。APD只有在工作电源确实断开,备用电源确有电压时,才能自动投入且只能自动投入一次,其动作的正确可靠与否将直接影响发电厂和生产装置区变电所供电的可靠性。
2、ARD(Auto Reclosing Device)
ARD是自动重合闸装置的英文简称。ARD是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。当输电和供电架空线路出现临时性故障时,继电保护使断路器跳闸,自动重合闸装置经过短的时间间隔(0.15~0.5s)后,使断路器重新合上,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平。自动重合闸是广泛应用于架空线路上的有效反事故措施。
3、GIS(Gas Insulated Switchgear)
GIS是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS又称为SF6全封闭组合电器,它将变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件、进出线终端等,经优化设计有机地组合成一个整体。因采用绝缘性能好的SF6气体做绝缘和灭弧介质,所以GIS有结构紧凑、占地面积小、安全性强、可靠性高、配置灵活、安装方便、维护工作量小等优点。
4、MCB(Micro Circuit Breaker)
MCB是微型断路器的英文简称。MCB是一种终端保护电器,也称导线保护开关,主要用来保护电线、电缆和控制照明,适用于低压125A以下单相、三相的短路和过载等保护。其结构紧凑,基本形式是宽度在20mm以下的片状单极产品。将两个或两个以上的单极产品组装在一起,可构成二、三、四极断路器。MCB有热和电磁脱扣,具有过载和短路保护功能,广泛应用于高层建筑和民用领域。
5、PLC(Programmable Logic Controller)
PLC是可编程逻辑控制器的英文简称。PLC是专门为在工业环境下应用而设计的数字运算电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、算术运算、定时、计数等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC性价比高,可靠性高,克服了继电器控制系统接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差等缺点。
6、RCD(Residual Current Device)
RCD是剩余电流装置的英文简称。RCD主要由检测元件、中间放大环节、操作执行机构三部分组成,是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,包括漏电开关和漏电保护断路器。它主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;RCD能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾、爆炸事故。
7、UPS(Uninterruptible Power Supply)
UPS是不间断电源的英文简称。UPS是一种含有储能装置(常用蓄电池)、以逆变器为主要组成部分、具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压峰谷浪涌等功能的用电设备电源保护系统。其主要功能是在正常、异常和供电中断的情况下,向重要的用电设备及系统提供安全可靠、稳定不间断,不受倒闸操作影响的交流电源。UPS按工作方式可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
