buck电路常用的控制方式有哪些?
buck电路常用的控制方式有哪些?
Buck电路是一种常见的升降压变换器,它是通过控制开关管的导通和截止时间来实现输出电压的调节。这种电路可以提供高效率、低噪声和稳定的输出电压,因此被广泛应用于电子产品中。下面将介绍Buck电路常用的控制方式。
1. PWM控制
PWM(脉宽调制)控制是Buck电路中最常见的控制方式之一。它是通过控制开关管的开关时间来实现输出电压的调节。PWM控制需要一个Pulse Width Modulation计数器,计数器的计数值决定了开关管的控制信号的占空比。当计数器计数值增加时,开关管的占空比也增加,输出电压减小;反之输出电压增加。PWM控制具有高效率、高稳定性和快速响应的特点,但是会产生较多的EMI(电磁干扰)。
2. PFM控制
PFM(脉冲频率调制)控制是一种低功耗的控制方式。它是通过控制控制信号的脉冲宽度和频率来实现输出电压的调节。PFM控制具有快速响应、高效率和低EMI的特点,但是输出电压稳定性不如PWM控制。
3. Average Current Mode(平均电流控制)控制
Average Current Mode控制是一种基于电流平均值的控制方式。它是通过监测电感电流的平均值来实现输出电压的调节。当电感电流高于设定值时,控制器会控制开关管导通时间减小,输出电压降低;反之开关管导通时间增加,输出电压升高。Average Current Mode控制具有较高的输出电压稳定性和抗干扰能力,同时还能实现电感电流的限制和保护。
4. Constant-On-Time控制
Constant-On-Time控制是一种固定导通时间的控制方式。它是通过控制开关管导通时间来实现输出电压的调节。导通时间的长度与输出电压成反比,即输出电压越高,导通时间越短。Constant-On-Time控制具有快速响应和高效率的特点,但是当负载变化较大时,输出电压稳定性降低。
5. Dual-Loop控制
Dual-Loop控制是一种基于内外环控制的控制方式。外环控制通过PWM、PFM或Constant-On-Time方式控制输出电压的大小,内环控制通过Average Current Mode或其他方式控制电流的大小。Dual-Loop控制可以实现更精确的输出电压调节和更好的负载能力。
总之,Buck电路的控制方式有很多种,每种控制方式都有其特点和适用范围。在选择控制方式时,需要根据具体应用场景和性能需求来确定最合适的控制方式。
