HDBR-I变压器空负载特性测试仪技术规格
负载
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些
1、    可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。
2、    可进行谐波试验,分析至31次谐波。
3、    仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。
4、    做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图。
5、    单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
6、    所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。
7、    320x240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
8、    仪器可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便。
9、    自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。
10、    面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。
11、    数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果,能与计算机联机传送数据。
12、    允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。
HDBR-I变压器空负载特性测试仪主要技术指标有哪些
1、环境条件
温度:-5C~40C
相对湿度:<95%(25C)
海拔高度:<2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
供电电源:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz
2、测量范围
电压:10~650V
电流:0.5~60A
频率:45Hz~65Hz
3、测试精度
电压、电流、频率:测量精度0.2级
功率:测量误差 < ±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.024、绝缘强度
1)    电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
2)    工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
HDBR-I变压器空负载特性测试仪面板说明
上面一排从左至右为:
接地柱、电源插座、打印机、电压测量端子、电流输入端子、电流输出端子;
下面一排从左至右为:
通信口、电源开关、液晶屏、数字键盘;
