CT变比极性试验
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流: 1A或5A。
2)试验:
参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1、S2-6S1、6S2,不检测的二次绕组要短接,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中光标在“测试”选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,装置测试完毕后会自动停止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果(图12)。可以选择 “保存” 、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1时,极性的测试结果为减极性。
图10 ,CT变比极性(角差比差)接线图
图11,CT变比极性测试界面图 12,CT变比极性测试结果界面
1.设计用途
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征
• 支持检测CT和PT、单机完成全部试验.
• 可以6路同时检测.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 支持六组变比同时测量
• 可保存1000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
• 小巧轻便≤25Kg,非常利于现场测试.
4.测试仪主要测试功能:(见下表)
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 支持六组变比同时测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 角差测量 | • 角差测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试(二次回路通道检查) | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心自动退磁 |
•二次绕组测试 |
• 铁心自动退磁 |
5. 测试仪主要技术参数: (见下表)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
大电流输出 | 0~600A | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%、分辨力0.01 | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差测量 | 精度 | ≤0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 10000:1 |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤25Kg | |
5.1.工作条件要求
6. 产品硬件结构
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 —— U盘转存接口
3 —— 打印机
4 —— 液晶显示器
5 —— 控制器
6 —— CT变比/极性试验时,大电流输出端口
7 —— CT变比/极性试验时,二次侧接入端口
8 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口
9 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口
10 —— CT/PT伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT负荷试验端口
11 —— CT/PT直阻测试端口
12 ——过流保护(功率)开关
13 ——主机开关
14 ——主机电源插座
