HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统运行维护
监测系统
1、日常巡查
  • 相关人员应定期巡检,根据采样方式与时间定期查看数据是否正常;
  • 在进行电源切换时应及时检查系统工作是否正常;
  • 巡检载气使用情况是否正常;
  • 检查气路油路密封性;
  • 检查进出油口阀门处于常开状态;
6.2、进出油口阀门检查
  • 系统投运后,变压器上的进出油口阀门必须是打开状态,不能关闭,因为设备在进行数据采集时内部安装的油泵会运行,如果进出口法兰关闭会使油泵工作电流增大而烧毁。如果因为某些原因要关闭进出油口阀门,必须先切断数据采集器电源,通知相关负责人员;
  • 运行人员在巡检时如发现输油管路严重漏油或油管处有破裂,请及时关闭在变压器上进出两个阀门并切断数据采集器电源,通知相关负责人员。
6.3、载气使用情况检查
本系统具有载气压力过低自动报警功能,当监控后台出现载气压力过低报警指示后,通知相关
负责人员更换载气。
现场相关人员在巡检时注意观查气瓶上减压阀压力表的变化,正常情况下减压阀低压侧输出压
力应为0.4~0.45Mpa,非相关人员禁止擅自更改低压侧输出压力。如气瓶内压力突然下降的很
快则有可能是某处漏气,也请及时通知相关负责人员;如气瓶内压力表指示低于1Mpa,请关
闭数据采集器电源,通知相关负责人员更换载气。
6.4、载气使用情况检查
设备运行状态指示部分包括:
1、设备运行指示灯:设备正常运行时,绿色灯点亮;
2、设备控制指示灯:设备内部控制正常时,蓝色灯点亮;
3、采样、通讯、温控A、吹扫、压力、温控B指示灯:当设备进行相应操作时,对应的指示灯点亮;
4、柱温控制:对于色谱柱温度进行控制,设定温度为60℃;
5、油温控制:对于油室温度进行控制,设定温度为50℃;
6.5、后台数据服务器检查
为保证正常查看数据需要保证数据采集器的供电运行正常。数据采集器与数据服务器之间可采用TCP/IP通讯方式。服务器程序软件是数据上传和计算的运行平台,日常运行过程中,服务器程序软件须处于常开状态下才能正常查看数据,如出现数据上传异常,通知相关技术负责人员进行检测。
