PCB性能参数的影响
PCB设计
2592人已加入
  关于PCB的性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差以及PCB的表面处理等 方面的影响,下面将分别讨论。
  1.平面度
  根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist),如图1所示,塑性变形的程度与PCB的厚度和面积以及它的板层设计 是否对称等相关联。
电气电气
  图1 变形的PCB 图2 PCB平面度标准示意图
  PCB板平面度的行业标准可参考IPC-2221文件的定义,如图2所示,定义如下。
  PCB弯曲、扭曲的允许值为PCB长度L的0.75%,即为(L×0.75%)mm,但不能超过3.175 mm。
  如果平面度超过允许范围,基准点在相机中的形状将发生改变,例如,标准圆基准点在相机中的形状将变成椭 圆,这会导致基准点间的中心距读数发生变化,从而会影响PCB上的元件焊盘相对于基准点的位置,因而可能会 直接造成元件贴偏。另外,由于PCB的翘曲会导致元件在下压过程中相对焊盘上的锡膏发生滑动,或者将元件底 部的锡膏挤开,从而形成锡珠或导致相邻元件桥连短路。
  2.制造公差的影响
  PCB的制造公差也会对贴装质量产生影响,主要体现在基准点(Fiducial)的轮廓度和位置度偏差上,至于PCB 上的其他误差,如过孔的制造公差将直接影响的是焊接后的电气性能,但这不属于对贴片机的影响。
  3.表面处理
  表面处理对于贴装的影响,主要体现在对基准点(Fiducial)的覆盖方面,它能影响的主要是视像系统能否准 确,快速地识别基准点。重要原则是,阻焊层不可以覆盖基准点以及它周围的辅助分辨区域。
