电力设备安全保障小卫士——开关柜无源无线测温系统
1.3w人已加入
国家发展改革委对外发布《全面放开经营性电力用户发用电计划有关要求的通知》,全面开放经营性用户的发电计划,这样就能满足更多企业的用电,但是耗电量越来越大就会存在诸多的安全隐患。
存在的安全隐患
当高压设备因过载运行或接点氧化、接触不良时,往往引起高压设备有关部分温度的上升,过热会导致绝缘老化甚至烧毁绝缘材料,造成短路故障和重大经济损失。因此在线监测接点的温度显得相当重要,当其超过某一设定值时,发出本地和远程报警信号,通过报警信号能够提示维护工作人员及时发现故障的前兆,及时检修预防事故的发生。
对于工业生产上预防这种因温度上升而引发的电力安全事故尤为重要。
无线测温难处
目前电力行业主要测温手段是光纤和无线测温。当前测温手段的不足之处和难点:
1、中高压开关柜温度监测最大的难点为高压隔离,通过光纤隔离存在着沿面放电问题,需较长的沿面爬电距离,无法很好的解决高压隔离问题,特别是在环境不好的应用场合光纤表面容易受到污染。
2、光纤测温安装繁琐,需在每个测温点布一条光纤到主机,而无线测温只需将无线温度传感器安装测温点处即可。
3、目前大多数无线测温采用的是有源的无线测温,无线温度传感器工作电源由内置的锂电池供电,电池质量或使用环境等因素导致使用寿命往往低于设计寿命,同时电池有爆炸等安全隐患。
山东正瑞开关柜无源无线测温
开关柜
山东正瑞电子有限公司的ZRDTS-6无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或节点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。
开关柜
无线温度传感器具有小巧的体积,当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在5A以上,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。
性能指标:
测温元件: 数字集成温度传感器
测温范围: -40℃~+125℃
测量精度: ±1℃
安装方式: 捆绑式
传感器发送时间: 使用收发器可调,发送频率≤100ms,默认1分钟;温度异常立即发送,不受发送设定周期限制
发射距离: ≥300m
无线发射功率: ≤10dBm
工作电源: 感应取电,小CT感应取电
启动电流: ≥5A
无线频率: 433Mhz-470Mhz
温度采样频率: 默认20秒
防护等级: IP68
取电合金片材质: 坡莫合金
机壳材质: 进口耐高温阻燃材料
外壳阻燃性能: 不低于V2级
使用寿命: 10年以上
山东正瑞有限公司
山东正瑞电子有限公司成立于 2001 年,注册资金 3000 万元,原名淄博正瑞电子有限公司,位于高新技术开发区--淄博高新技术开发区高科技创业园区内,以技术创新为先导的高科技产业公司,致力于电力工业自动化事业,被评为高新技术企业。
公司的主要产品智能变电站综合在线监测系统、GPS 同步时钟系统、高低压开关柜测温系统、分布式光纤测温系统、电缆测温、智能门禁、电子围栏及各种系统集成类产品。智能变电站辅助监控系统包括了高、低压开关柜温度监测子系统、电缆监测子系统、避雷器在线监测子系统、蓄电池内阻监测子系统、微水监测子系统、sf6六氟化硫监测子系统、图像监控子系统、智能门禁子系统、环境监测子系统、电子围栏等安防子系统。产品在化工、石油、冶金、电力、水泥、等工业领域广泛应用。
