如何实时监测电力设备温度?常见的无线测温方式有哪些?
  众所周知温度是体现人体健康状况的重要参数,对于电力设备来说,温度这个参数也尤其重要!一般来说,用电设备的60%的故障都来自于电气故障,而电气设备的故障也可以通过温度提前感知,封闭母线、电力电缆、断路器、变电站开关柜等设备由于绝缘老化火接触不良而造成温度异常,都具有重大的安全隐患。
  一、如何给电气设备测温度?
  根据原理不同,常见的电气测温方式有以下五种。
  1、热电阻测温;基于各种金属或者涂敷材料,在不同温度下的阻值不同来进行温度测温。
  2、热电偶测温;基于闭合回路中两种不同材质的贵金属的温度梯度差,利用回路中产生的电动势解调出温度。
  3、红外测温;利用了自然界中物体辐射的红外线来测出温度,他的优势在于避免和被测物体的直接接触。
  4、分布式光纤测温;利用激光在光纤中拉曼反射原理,通过反射光强幅值接触温度值,是一种高精度、长距离、高绝缘的有限测温方式。
  5、分布式光纤光栅测温;利用不同温度下光纤光栅波长不同来解调温度,通过对电气设备温度的监测,可以有效的预防电气事故的发生。
  山东正瑞20年专注电力设备安全在线监测研究,针对客户不同需求来定制解决方案。
  如开关柜断路器触头、刀闸开关、高压电缆接头等在运行中,受氧化、接触不良、环境等因素影响,其接触电阻会变得过大而发热。山东正瑞的电气接点无线测温解决方案可以实时感知电气接点的温度,及时识别出这些关键电气接点的热隐患和热缺陷,确保用户安全可靠用电。
  二、LORA无线温度传感器介绍
  LORA无线温度传感器(ZRDTS-6L) 精致小巧,通过合金带感应取电,基于无线LORA无线传输技术的数字集成温度传感器。信号穿透力强,无需敷设线缆;显示单元可接收多面柜子,不同与普通的无线测温传感器,主要应用于屏蔽严密的场所,比如:防爆电机接线盒/防爆接线箱电缆接头/架空线电缆接头/变压器母排搭接处等部位的测温。
  电磁感应供电、磁饱和原理,一次回路电流3A-5000A之间,均能保证传感器的正常工作。
  性能指标:
  名称:微型LORA无线温度传感器
  品牌:山东正瑞
  型号:ZRDTS-6/LORA
  测温元件:数字集成温度传感器
  无线频率:470-510MHZ/LORA
  无线传输距离:≥300米(空旷距离)
  启动电流:>3A-5A
  测温范围:-55℃~+125℃
  测温误差:小于0.5℃
  接口方式:无线数字通讯接口
  发送间隔:12秒(10秒-5分钟可设置)
  供电方式:电磁感应取电
  外形尺寸:22*21*10mm
  安装方式:捆绑式
  山东正瑞研发的LORA无线温度传感器(可广泛的应用在各类需要进行电气测温的场合中,为客户提供稳定、可靠的温度监控,避免各类安全隐患。如在化工行业中,重要设备长期处于高温,高压,腐蚀,有毒,易燃等环境下运行,潜伏着火灾,爆炸的危险,有现场出现断路器爆炸及低压进出线火灾的隐患,应用山东正瑞电气无线测温设备可实时不间断监测温度的变化并及时报警,有效避免火灾事故发生。
