断路器工作电压、电流关系
1、额定电压(kV)
断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15%。
2、额定电流(kA)
断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
3、额定(短路)开断电流(kA)
断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下,断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量的有效值,该值表示断路器的断路能力。
4、额定峰值耐受(动稳定)电流(kA)
断路器的额定峰值耐受(动稳定)电流是指在规定的使用和性能条件下,断路器在合闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到的电流峰值。它反映设备受短路电流引起的电动效应能力。
5、额定短时耐受(热稳定)电流(kA)
断路器的额定短时耐受(热稳定)电流是指在规定的使用和性能条件下,在额定短路持续时间内,断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。它反应设备经受短路电流引起的热效应能力。
6、额定短路关合电流(kA)
断路器的额定短路关合电流是指在规定的使用和性能条件下,断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
7、分闸时间(ms)
断路器的分闸时间是指其从接到分闸指令开始,到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,分闸时间又称为固分时间。
8、开断时间(ms)
断路器的开断时间是指其从分闸线圈通电(发布分闸命令)起,至三相电弧完全熄灭为止的时间间隔。开断时间等于分闸时间和电弧燃烧时间(燃弧时间)之和。
9、合闸时间(ms)
断路器的合闸时间是指其从接到合闸指令开始,到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,合闸时间又称为固合时间。
10、金属短接时间(ms)
金属短接时间是指断路器在合闸操作时,从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久性故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复而导致不能可靠地开断。
11、分(合)闸不同期时间(ms)
分(合)闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间,分(合)的最大差异时间。
12、无电流间隔时间(ms)
无电流间隔时间是指断路器从各相中的电弧完全熄灭,到任意相再次流过电流为止所用的时间。
