软启动器操作步骤和技术要求
一、操作步骤
1、 拆开软启动器外壳,根据现场给定控制板绘制软启动器电路图,如下图所示。 代码
2、 根据给定要求设定技术参数。
3、 查询并记录当前额定电流。
当软启动器处于准备好工作状态时,按下V 键,键盘立即显示功能代码和当前额定电流值,数据单位为安培;松开按键,返回准备好工作状态。
4、 查询最近一次故障信息。
当软启动器处于准备好工作状态时,按下STOP键并保持5s,键盘显示最近一次故障代码,如显示“C101”,则表明最近一次故障为缺相;松开按键,返回准备好工作状态。
5、 设置软启动器启动模式(电流启动模式)。
当软启动器处于准备好工作状态时,按PRG键并保持5s(或同时按PRG+V键)可使软启动器进入启动模式选择状态。这时可通过Λ/V键的增减选定所需要的“启动模式代码”。
1)当选定为“1”时,即选定电压斜坡启动模式,此时操作键盘左上侧“斜坡模式”指示灯点亮。
2)当选定为“2”时,即选定限流启动模式,此时操作键盘左上侧“限流模式”指示灯点亮。
3)当选定为“3”时,即选定点动工作模式,此时操作键盘左上侧指示灯均不亮。
4)在确认选定后的启动工作模式后,若继续按PRG键,可进入所选定的当前启动模式下的相关参数的设置。
5)L型软启动器有三种模式,通常多采用电压斜坡启动模式和电流限流启动模式,可根据具体的负载选择。
6、 软启动器点动工作模式下的参数设置。
点动工作模式常用于设备对位、正反转判断及试运行过程中三相电流平衡测试等。点动时,软启动器三相输出电压保持不变。当选定点动工作模式后,其相关参数的设置流程如下:
1)点动电压设置
在点动工作模式下,点动电压的设置范围为0%~100%(设置该项时,操作键盘单位指示显示V,%)。在点动工作模式下运行时,软启动器输出电压保持不变(即保持为设置值),利用这种方式可方便地实现试车或设备对位。
2)启停控制方式设置
控制方式(即采用键盘控制或外控方式)可根据控制方式设置进行选择。
3)退出设置方式
在上述设置中的任何状态下按STOP键,将返回准备好工作状态。
7、 进行日常维护,清理灰尘。若有结露,用电吹风或电炉烘干,配电间去湿。
8、 若风机损坏,及时更换。
二、技术要求
1、 绘制电路图时,图形符号和文字符号符合GB/T4728的规定。
2、 正确使用软启动器面板操作体系。
3、 按要求查找所需参数。
4、 在通电状态下不允许进行改变接线或拔插连接件等操作。
5、 拆卸风扇时不得损坏元件,接线正确,并正确处理绝缘。
6、 送电前保证接线正确、元件安装紧固。
三、注意事项
1、 当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。
2、 软启动器的控制电路板上带有380V电压,调试时不得接触电路板、晶闸管、散热器等导电部件,否则有触电危险。
3、 软启动器使用时应可靠接地。
4、 禁止用湿手操作软启动器,否则有触电危险。
5、 禁止在通电中进行器件的检查与更换。
6、 带电操作时必须戴绝缘手套。
