MODBUS RTU转CCLINKIE协议网关
MODBUS
产品介绍
YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。
本网关连接到CCLINK IE FIELD BASIC总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU/RS485/RS232总线中做为主站或从站使用。
MODBUS
产品参数
技术参数
网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口
网口P1和P2:CCLINK IE FIELD BASIC接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PIN端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
MODBUS
标识 颜色 定义
PWR      绿色 网关内部电源正常
LAN      绿色 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置
OK      黄色 CCLINK IE FIELD BASIC通讯正常
FAL      红色 CCLINK IE FIELD BASIC通讯断线
485-TX      绿色 485接口正在发送数据
485-RX      绿色 485接口正在接收数据
232-TX      绿色 232接口正在发送数据
232-RX      绿色 232接口正在接收数据
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS功能
Bit1 MODBUS主从设置:
ON:网关做为MODBUS主站工作
OFF:网关做为MODBUS从站工作
Bit2 MODBUS物理接口设置:
ON:网关使用485接口工作
OFF:网关使用232接口工作
Bit3~Bit4 预留,拨到OFF
Bit5~Bit6 CCLINK IE FIELD BASIC占用站数设置:
Bit5=OFF,Bit6=OFF :占用1站
Bit5=ON,Bit6=OFF :占用2站
Bit5=OFF,Bit6=ON :占用3站
Bit5=ON,Bit6=ON :占用4站
Bit7 数据大小端设置:一般拨到ON
ON:大端排列
OFF:小端排列
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
MODBUS
产品展示图
MODBUS
MODBUS
MODBUS
MODBUS
