接地装置的测试标准
接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。
一、接地装置的敷设
1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。
2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设地体焊接部分应做防腐处理。
3、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距不宜小于5m。
4、接地干线应在不同的两点或多点与接地网相连接。
5、接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。
6、接地体应远离由于高温影响,土壤电阻率升高的地方。
7、在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面积。接地线应与水平接地体的截面积相同。
8、人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
9、人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。
10、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面积不应小于100 mm,厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm,钢管壁厚不应小于3.5mm。
二、接地装置的连接
1、接地体与接地体或接地体与接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢靠。电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接;有色金属不能采用焊接时,也可采用螺栓连接。
2、接地体应采用搭接焊,其搭接长度应符合下列规定:扁钢的搭接长度为其宽度的2倍,并且至少焊接3条棱边;圆钢的搭接长度为其直径的6倍;扁钢与圆钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。
3、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
4、利用各种金属构件、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为完好的电气通路;利用串联的金属构件、金属管道做接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。
三、明敷接地线的安装
1、接地线敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修,且应便于检查。
2、接地线支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.51.5m,垂直部分宜为1.53m,转弯部分宜为0.3~0.5m。
3、接地线应按水平或垂直敷设,或与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况。
4、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为1015mm。
四、接地装置的测试标准
1、接地电网电气完整性测试,测试连接同一接地网的各相邻设备之间的电气导通情况,以直流电阻值表示,不应大于0.2Ω。
2、对于1kV以下的电力设备,当容量大于等于100kV·A时,接地阻抗不宜大于4Ω;容量小于100kV·A时,接地阻抗允许大于4Ω,但不宜大于10Ω。
3、独立避雷针接地阻抗不宜大于10Ω。当与接地电网连接在一起时可不单独测量。
4、独立的燃油、易爆气体储罐及其管道接地阻抗不宜大于30Ω,无独立避雷针保护的露天储罐接地阻抗不应超过10Ω。
5、与架空线直接连接的旋转电动机进线段上避雷器接地阻抗不宜大于3Ω。```
