使触电者脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸断开,或设法将触电者与带电设备脱离,使触电者迅速脱离电源。
一、使触电者脱离电源的具体方法
1、触电者若是触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸、拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西使触电者脱离电源;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开(切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯);或者戴绝缘手套去拉触电者;也可站在绝缘垫或干燥木板上再去拉触电者,使触电者脱离电源。
2、低压触电时,如果电流通过触电者入地,且触电者紧握电线,可设法用干木板塞进其身下,使触电者与地面隔开,也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断(剪电线时要逐相一根一根地剪,并尽可能站在绝缘物或干木板上)。
3、触电者若是触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源或用适合该电压等级的绝缘工具(戴绝缘手套、穿绝缘靴,并用绝缘棒)去解脱触电者,抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。
4、如果触电发生在杆塔上,若是低压线路,凡能切断电源的应迅速切断电源,不能立即切断电源时,救护人员应迅速登杆(束好安全带),用带绝缘胶柄的钢丝钳或绝缘物使触电者脱离电源。若是高压线路且又不可能迅速切断电源时,可用抛挂铁丝等金属“短路线”办法使电源开关跳闸。抛挂前要先将短路线一端固定在铁塔或接地引下线上,另一端系重物(抛掷时应注意,防止电弧伤人或引起断线危及人员安全)。
5、不论是高压或低压线路上发生的触电,救护人员在使触电者脱离电源时,均要注意防止发生高处坠落和再次触及其他有电线路。杆上或高处触电者经急救脱离电源后,可将其安全地放至地面或平台上。
6、若触电者是触及了断落在地上的带电高压线,在未确证线路无电且未做好安全措施(如穿绝缘靴等)之前,救护人员不得接近断线落地点范围内,以防跨步电压伤人,但可临时将双脚并拢蹦跳着接近触电者。在使触电者脱离带电导线后,应迅速将其带离断线落地点范围,并立即开始紧急救护。只有在确证线路已经无电的情况下,方可在触电者倒地现场就地立即进行对症救护。
二、使触电者脱离电源的注意事项
1、救护人员不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具。
2、在未采取任何绝缘措施前,救护人员不得直接触及触电者的皮肤和潮湿衣服。3、在使触电者脱离电源的过程中,救护人最好用一只手操作,以防再次发生触电。
4、当触电者站立或位于高处时,应采取措施防止脱离电源后触电者的摔跌或坠落。
5、夜晚发生触电事故时,应考虑切断电源后的事故照明或临时照明,以利救护。
