晶闸管的电流值计算
**1、一单相半波可控整流电路,负载电阻R d =10Ω,直接接到交流220V电源上,当控制角α=30°时,求输出电压平均值U~d~、输出电流平均值I~d~和有效值I,并选择晶闸管元件参数。**
解:输出电压的平均值:
整流电路
输出电流的平均值:
I d =U d /R d =92.4/10=9.24(A)
输出电流的有效值:
I=U/R d =150.18/10=15.18(A)
晶闸管承受的最大正向电压:
U TM =√2U 2 =√2×220=311(V)
晶闸管元件参数:
2倍的裕量2×311=622(V),取700V
1.57I T(AV) ≥2I,I T(AV) ≥2I/1.57=19.3(A),取20A。
答:输出电压平均值为92.4V,输出电流平均值为9.24A,有效值为15.18A。晶闸管元件参数为700V、20A。
**2、三相全控桥式整流电路带电动机负载并串入足够大的电抗器,U =160V,电动机负载电流为40A,负载电路总电阻为0.2Ω,求α=60°时流过晶闸管的电流平均值、有效值和电动机的反电势。**
解:流过晶闸管的电流平均值:
I T(AV) =I d /3=40/3=13.3(A)
流过晶闸管的电流有效值:
I T =I d /√3=40/√3=23.1(A)
U d =2.34Ucosα=2.34×160×cos60°=187.2(V)
电动机的反电势:
E=U d -IdR=187.2-40×0.2=179.2(V)
答:流过晶闸管的电流平均值为13.3A,有效值为23.1A,电动机的反电势为179.2V。
**3、三相全控桥反电动势阻感负载,E=200V,R=1Ω,L=∞,U~2~=220V,求α=60°时U~d~、I~d~的值。**
解:U d =2.34Ucosα=2.34×220×cos60°=257.4(V)
I d =(U d -E)/R=(257.4-200)/1=57.4(A)
答:α=60°时Ud的值为257.4V,Id的值为57.4A。
4、一交流单相晶闸管调压器,用作控制从220V交流电源送至电阻为0.5Ω、感抗为0.5Ω的串联负载电路的功率。试求控制角的范围和负载电流的最大有效值。
解:控制角φ=arctan(ωL/R)
=arctan(0.5/0.5)=arctan1=45°=π/4
控制角的范围:π/4≤α≤π
最大电流发生在α min =φ=π/4,负载电流为正弦波,其有效值为:
整流电路
答:控制角的范围为π/4≤α≤π,负载电流的最大有效值为311A。
**5、三相半波可控整流电路带最大电感负载R d =10Ω,U =220V,求α=45°时负载的直流电压U~d~、流过晶闸管的平均电流I~dT~和有效电流I~T~。**
解:U d =1.17Ucosα=1.17×220×cos45°=182(V)
I d =U d /R d =182/10=18.2(A)
I dT =I d /3=18.2/3=6(A)
I T =I d /√3=18.2/√3=10.5(A)
答:负载的直流电压为182V,流过晶闸管的平均电流为6A,有效电流为10.5A。
**6、下图所示电路中,线电压有效值U=380V,R=1Ω,ωL=1Ω,试计算晶闸管的电流最大有效值和α角的控制范围。**
整流电路解:控制角φ=arctan(ωL/R)
=arctan(1/1)=arctan1=45°
Z=√(R^2^+ωL^2^)=√2=1.414(Ω)
晶闸管的最大电流发生在α=φ时,每相负载电流为完整的正弦波,其有效值:
I A =U/√3Z=380/(√3×1.414)=155.78(A)
故晶闸管的最大电流有效值:
I T =I A /√2=155.78/√2=109.8(A)
最大控制角α=150°,最小控制角α=φ=45°
所以α角的控制范围为:45°<α<150°
答:晶闸管的电流最大有效值为109.8A,α角的控制范围为45°<α<150°。
7、给一根6kV电缆做直流耐压试验,试验电压为24kV。使用50000/220(V)试验变压器,在1/4U 、2/4U 、3/4U 、U时,调压变压器的输出电压各为多少?
解:
整流电路
75×1/4≈19V,75×2/4≈37.5V,75×3/4≈56V,75×1= 75V
答:在1/4U 、2/4U 、3/4U 、U时,调压变压器的输出电压分别为19V、37.5V、56V、75V。
8、某4极绕线型三相异步电动机,转子绕组每相的电动势E 20 =200V,额定频率是50Hz,额定转速是1470r/min,求额定状态运行时转子电路每相的电动势E2及其频率。
解:由于E 2 =SE 20 ,4极电动机50Hz时,n=1500r/min
故额定状态运行时:
S=(n 1 -n)/n 1 =(1500-1470)/1500=0.02
所以 E 2 =SE 20 =0.02×200=4(V)
f 2 =Sf 20 =0.02×50=1(Hz)
答:转子每相的电动势为4V、其频率为1Hz。
9、有两台100kV·A、10/0.4kV的变压器,阻抗电压均为5%,其中一台为Y,yn0接线,另一台为 Y,d11 接线,计算当两台变压器并列时的二次环流。
解:已知:U 1 =10kV,U 2 =0.4kV,额定容量S=100kV·A,阻抗电压为均5%。因此两台变压器的二次测额定电流为:
I 2N =S N /√3U 2 =100/(√3×0.4)=145(A)
二次环流为:
整流电路由于二次侧是星与三角形接线,线电压差30°角,则有:
整流电路可见在二次电压相差30°时,环流是额定电流的5倍左右。
答:二次环流是751A,为额定电流的5倍左右。
10、下图所示是室外变电所和附近一个高80m的烟囱布置情况,烟囱上装有避雷针,被保护物变电所的铁构架的高度h=10m,试确定变电所直击雷的保护程度。
整流电路
解:由于避雷针的高度h=80m,其有效高度:
h a =h-h x =80-10=70(m)
根据避雷针公式,求在hx高度的水平面上的保护半径r x
由于h x x =(1.5h-2h x )p,又因30m
则保护半径为:
r x =(1.5×80-2×10)×5.5/√80 =61(m)
变电所铁构架与避雷针的距离b x =50m<61m,故在避雷针的保护范围之内。
答:变电所铁构架在避雷针的保护范围之内。
评论(0)
发评论
jf_14462725 2024-08-04
0 回复 举报
good 收起回复
