共模干扰是什么?浅析充电器的共模干扰
在智能手机几乎人手一部的今天,相信有很多的用户有这种体验---在用充电器对手机一边充电并一边对手机进行操作的时候,是不是有时候会发现充电的时候手机屏幕有时候失灵了?更严重的时候,触摸屏完全失灵?而断开充电器就完全正常了... ...这个时候就不要奇怪,这就是充电器所产生的共模干扰影响到手机的触摸屏了,以下就此问题进行阐述。
一、共模干扰是什么?
共模干扰就是共同对地的干扰,如下图所示
共模干扰
二、共模干扰所产生的原因是哪些?
主要有以下几个方面
2.1、电网串入共模干扰电压;
2.2、辐射干扰(如雷电、设备电弧、附近电台、大功率辐射源等)在信号线上感应出共模干扰;
2.3、接地电压不同,也就是接地电位差异引入共模干扰;
2.4、设备内部线路对电源线的影响。
三、共模干扰如何影响设备
当共模电压较大时,特别是采用隔离设备性能差的设备时,其产生的共模电压普遍偏高,有时候可以达到130V以上。共模电压通过不对称电路也可以转换成差模电压,直接影响到控制信号,造成器件失效,这种共模干扰可为直流也可为交流,如下图所示。
共模干扰
四、如何滤除共模干扰
简单而有效的方法就是增加共模滤波电路
共模干扰
共模干扰
在实际工作中用到最多就是采用共模线圈和共模电容等器件,它们的工作原理如下:
共模线圈:就是利用线圈在高频时所产生的高阻来衰减干扰信号;
共模电容:就是利用电容的在高频低阻抗的特性,使得干扰信号短路到地。
五、如何识别共模干扰和基本判定标准
5.1、测试方法:先把充电器插上电源通电工作后接上额定负载,用示波器的正极探头与负载的负极相连,示波器的负极探头与示波器的大地相连,观察示波器的波形,通过调整示波器来查看干扰的频率和幅度。
图示
A>共模干扰很差的波形
共模干扰
B>某果品牌的原装充电器的波形
共模干扰
5.2、判定标准
相对于大家使用的手机充电器而言:频率在47-63Hz时Vp-p<70V;频率>1KHZ时Vp-p<2.0V,当然也要结合产品来确定的需求。
总结:共模干扰对产品会产生重要的影响,采用原厂或正规厂商并经过安规和电磁兼容认证的充电器尤为重要。
