如果条件成立(true),重复执行相同操作,条件不符合,跳出循环
while 循环条件:
循环操作
(1)while循环示例
例:输入王晓明5门课程的考试成绩,计算平均成绩
1 i=1 # 初始化循环计数器i
2 sum=0 # 初始化总成绩变量
3 while i<=5: # 从i为1开始到5,重复执行一共5次接受考试成绩、求和的操作
4 print ('请输入第%d门课程的考试成绩'%i) # 提示用户输入成绩,其中用到了格式化输出,%d的取值随i的值显示,第1门课程,第2门课程……
5 sum=sum+input() # 把用户输入的成绩赋值给sum,最后保存着5次成绩的和
6 i=i+1 # 每次循环 i 都自增1,直到大于5跳出循环
7 avg=sum/(i-1) # 当第五次执行完i=i+1时,i为6,跳出循环,计算出sum/(i-1)的值就是平均值,并赋值给avg
8 print ('王晓明5门课程的平均成绩是%d'%avg) # 格式化输出avg的值,由于用了%d所以计算出的%avg的数值有小数也会省去,接收整数部分
(2)嵌套while循环示例
外部循环满足条件后,执行代码开始执行内部循环,等内部循环全部执行完毕,如果还满足外部循环条件,则外部循环再次执行,依次类推,直到跳出外层循环。
例:分别输入两个学生的5门成绩,并分别计算平均成绩
1 j=1 # 定义外部循环计数器初始值
2 prompt='请输入学生姓名' # 定义字符串变量,在用户输入时调用此变量可以减少敲汉字的麻烦
3 while j<=2: # 定义外部循环为执行两次
4 sum=0 # 定义成绩初始值,之所以定义在这里,是为了当第二个学生输入成绩时可以让sum初始化为0,重新接收新学生的成绩和
5 i=1 # 定义内部循环计数器初始值
6 name = raw_input(prompt) # 接收用户输入的学生姓名,赋值给name变量
7 while i<=5: # 定义内部函数循环5次,就是接收5门课程的成绩
8 print ('请输入第%d门的考试成绩: '%i) #提示用户输入成绩,其中用到了格式化输出,%d的取值随i的值显示,第1门课程,第2门课程……
9 sum= sum + input() # 接收用户输入的成绩,赋值给sum
10 i+=1 # i变量自增1,i变为2,继续执行循环,直到i等于6时,跳出循环
11 avg=sum/(i-1) # 计算第一个学生的平均成绩 sum/(6-1),赋值给avg
12 print name,'的平均成绩是%dn'%avg # 输出学生成绩平均值
13 j=j+1 # 内部循环执行完毕后,外部循环计数器j自增1,变为2,再进行外部循环
14 print '学生成绩输入完成!' # 外部循环结束,提示输入完成!
