电容器如何检测好坏
电容器的好坏可以通过多种方法检测。以下是一些常见的方法:
1.万用表检测法:对于有更换记录的电容器,可以查看以前更换记录,电容器也有使用寿命。如果目测没问题,更换日期又比较乱无从查起,就要逐一检测进行更换了。在更换电容器时,一定要先断电检测,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人 。
2.熔断器简易检测法:将熔断器插入电路中,将电容器的两个端口分别接到熔断器的两端。如果电容器是好的,那么它应该能够承受一定的电流并且不会熔断。如果它不能承受一定的电流并且已经熔断了,那么它就是坏的。
3.已知电阻值测试法:对于O.01pF以上的固定电容器,可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01pF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
4.串联已知电阻值测试法:确保从电路板上断开电容器并对其放电。将已知电阻值(例如 5-10kΩ 电阻)与电容器串联。施加已知的电源电压值(例如 12V 或 9V)到与 10kΩ 电阻串联的电容器。现在,测量电容器充电到施加电压的大约 63.2% 所需的时间。
