如何在示波器上显示出待测信号的波形?
如何在示波器上显示出待测信号的波形?
示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号的波形。
第一步:选择示波器
在测量工作中,选择一个正确的示波器非常重要。如果示波器不正确或不适合特定的应用,就会出现误差或测量不准确的问题。尽可能选择细致的示波器,其具有高分辨率、宽带和极高的精度。
第二步:连接示波器
连接测量电路和示波器之前,必须将示波器的连接点(输入端)与测量器件的输出端正确连接(或测量电路)。步骤如下:
1. 将示波器与测量电路或器件的通信电缆连接起来。控制信号(触发、垂直振幅和水平扫描信号)通过这个电缆进行传输。
2. 将示波器信号输入接口连接至待测电压源的端点。
第三步:设置示波器参数
示波器的不同功能为测量和显示信号提供了多种参数设置,以便控制和优化电压、扫描和触发参数。以下是一些可能需要设置的参数:
1. 垂直增益:垂直增益是指电压到屏幕上矩形宽度的比率。垂直增益越高,信号矩形的高度就越高。
2. 水平扫描:水平扫描是指屏幕上每个刻度的时间。水平增益越高,图像波形在水平方向的分辨率就越高。
3. 触发沿:触发沿是指示波器在扫描周期内触发所需的电平。当触发沿调整好后,示波器将在相同的位置触发所有输入信号。
第四步:显示信号
将示波器调整为适合观察待测信号的设置,调整好各种参数以后,可以在示波器屏幕上看到待测信号的波形。
在查看图像时,应始终确保所显示的波形是与所测量的电路或设备真实信号一致的。
总结:
示波器是现代电子测量中常用的仪器,它可以用于显示各种信号的波形,从而对电路中的问题进行分析。使用示波器时,应选择正确的示波器和连接正确的电路,设置适当的参数,并注意屏幕上显示的波形是否准确。下次使用时,你可以掌握如何显示待测信号的波形。
