如何安装Python图像处理PIL库
安装PIL库
要使用PIL库,我们首先需要安装它。有两种方法可以安装PIL库:
  • 方法一:使用pip命令,在终端或命令行中输入以下代码:
pip install Pillow
  • 方法二:从官网下载Pillow源码包,解压后,在终端或命令行中进入源码目录,输入以下代码:
python setup.py install
注意:Pillow是PIL库的一个分支,它是更加活跃和完善的版本,所以我们推荐使用Pillow而不是PIL。
Pillow对python的版本有一定要求,详见下图:图像
安装完成后,我们可以在Python中导入PIL库,检查是否成功:
from PIL import Image
print(Image.__version__)
如果输出了Pillow的版本号,例如8.4.0,那么说明安装成功了。
