仓储环境监测系统主要功能
仓库环境的直接关系到物资的安全,其管理项目包括清洁卫生、空气流通、温湿度、照明噪音、粉尘微生物等。为有效管理仓库环境,为物品存储提供一个安全、卫生、舒适的环境,基于物联网云平台,可实现对仓库环境的在线监管。
仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。
该方案集动力/环境/安防系统监控、智能调控、自动报警等功能于一体的管理服务云平台,为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:空气温湿度、烟感、水浸、空调、漏水、门磁、微环境、空调/风机等设备,监控对象可增可减可替换。对仓库内的设备、环控设备、动力系统等正常运行起着重要作用。
针对分布在不同监测区内的环境变化情况,结合云平台的逻辑控制功能,开关空调、压缩机、风机、冷凝器等环控设备,进行远程监测控制,达到稳定仓库环境的目的。
主要功能:
1、温湿度监测:当仓库内温湿度超出设定值,系统自动触发报警机制。即设定室温为15-20℃,当监测到室温为20.4℃时,系统自主推送示警信息;
2、消防烟感监测:应用烟雾浓度报警器,当室内产生烟雾时,根据管理者设定的报警,自行以云平台消息、现场声光、管理者手机信息、邮件等方式,提醒人工介入排查;
3、水浸/漏水监测:24小时在线监测仓库有无出现漏水情况,应用水浸报警器进行监测预警功能;
4、门磁状态监控:可监控门磁的开、关状态,支持以开、关状态为报警事件;
5、机柜环境监测:具备对机柜环境监控功能,监测机柜的温湿度、pdu电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等参数,监测频率与周期可调整;
6、空调监控:支持对普通空调、精密空调进行监控,可对普通空调的状态进行监测、远程启停控制;监测和调节精密空调的温湿度等参数,对加热、加湿、去湿、制冷等状态进行启停控制;
7、集中管理:具备集中管理、GIS电子地图功能,可对不同区域的仓库进行集中监控管理,不受距离限制,手动、自动查询各仓库的实时状态;
8、用户管理:不同账号权限设置管理,实现多个账号管理同一个设备,或指定账号管理指定设备的功能,不同账号根据用户角色进行操作、只读、编辑等权限设置;
9、数据管理:系统具备历史数据自动存储功能,一分钟记录一次,长期保存。可在安卓/IOS手机、电脑等信息终端的云平台上,查询任意时段的数据记录,并导出Excel格式数据;
仓储环境监测系统可实现对仓库环境的监测与管理,在线统计分析,提供实时数据查询等任务,达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效地将真实的仓库环境信息展现在管理人员的面前。
