数字地和模拟地都是地,为啥要将它们分开呢?
数字地和模拟地都是地,两者本质是一致的,但我们为啥要将它们分开呢?
先听一个故事吧。在我们公司的商务楼,2楼是搞模拟的,3楼是搞数字的,整幢楼只有一部电梯,平时人少的时候还好办,上2楼上3楼互不影响。但每天上下班的时候就不得了了,人多得很,搞数字的要上3楼,总是被2楼搞模拟的人影响,2楼搞模拟的人要下楼,总是要等电梯上了3楼再下来,互相影响很是麻烦。
商务楼的物业为解决这个问题,提出了2个方案:第1个:电梯扩大,可以装更多的人,电梯大了是好,但公司会招人,人又多了,再换电梯,再招人...永远死循环。有一个办法到挺好,大家索性不要坐电梯,直接往下跳,不管2楼的3楼的,肯定解决问题,但肯定会出问题。第2个:装2部电梯,一部专门上2楼,另一部专门上3楼,Wonderful!太机智了,这样2层楼面的工作人员就互不影响了,明白了否?
数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是他们用了同一部电梯:地;而这部电梯所用的井道就是我们在PCB上布的地线。模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可厚非,线布着就是用来导通电流的,可问题出在这根线上有电阻!而且最根本的问题是走这条线的电流要去2个不同的回路,假设一下:有2股电流,数流,模流同时从地出发,有2个器件:数字件和模拟件。若2个回路不分开,数流模流走到数字件的接地端前的时候,损耗的电压为V=(数流+模流)X走线电阻。相当于数字器件的接地端相对于地端升高了V,数字器件不满意了,我承认会升高少许电压,数流的那部分我认了,但模流的为什么要加在我头上?同理模拟器件也会同样抱怨!
两个解决方案:第1个:你布的PCB线没有阻抗,自然不会引起干扰,就像2、3楼直接往下跳,那是井道最宽的时候,也就是可以装一个无限大的电梯,自然谁都不影响谁,但谁都知道,This is mission impossible!第2个:2条回路分开走,数流、模流分开,既数地、模地分开。同理,有时虽在模拟回路中,但也要分大、小电流回路,就是避免相互干扰。所谓的干扰就是:2个不同回路中的电流在PCB走线上引起的电压,这2部分电压互相叠加而产生的。
简单来说:数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。
01、分数字地和模拟地的原因
由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波,如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。
既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。
02、数字地和模拟地处理的基本原则
如果把模拟地和数字地大面积直接相连的话,会导致互相干扰,不短接又不妥。
对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用 单点接地 ,这是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和单点接地相结合的方式。
另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线,不要有无用的大面积铜箔。
地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。
但如果只是低频电路,则应避免地线环路,数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字单点接;高频时,可通过磁珠把模拟和数字地单点共地。
03、解决方法
模拟地和数字地间的串接可以采用四种方式:1)用磁珠连接;2)用电容连接,利用电容隔直通交的原理;3)用电感连接,一般用几uH到数十uH;4)用0欧姆电阻连接。
一般情况下,用0欧电阻是最佳选择:1)可保证直流电位相等;2)单点接地,限制噪声;3)对所有频率的噪声都有衰减作用,0欧电阻也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过。
磁珠采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感,有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100MHz,它在低频时电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声,可用于直流和交流输出,还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。在电路中只要导线穿过它即可,当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。
04、电感与磁珠的区别
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件,电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策。
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰 ,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,在模拟地和数字地结合的地方用磁珠,作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的。只是频率特性不同罢了,磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。
两者都可用于处理EMC、EMI问题,磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠。而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
05、几种方法综述
电容隔直通交,造成浮地,电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,那就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效,串联的话就显得不伦不类。电感体积大,杂散参数多,特性且不稳定,离散分布参数不好控制,电感也是陷波,LC谐振对噪点有特效。磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制,电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
总之,模拟地和数字地要单点共地,建议不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
审核编辑:刘清
