那些你知道但又不完全知道的半导体二极管器件
模拟技术
2532人已加入
一、结构与类型
1、结构:
半导体二极管(二极管)=PN结+导线+外壳
阳极->P区;阴极->N区。
2、类型:
二极管的类型还是比较多的,有点接触型、面接触型、硅平面接触型。具体怎么个性能和用法小编就不和大家详细介绍了,感兴趣的大家可以在网上查一查。
做过电路实验的小伙伴在实验室的试验箱上应该看到过,只是可能不知道是什么而已,最常用的就是那个黑色圆柱体形的元器件,上面有一些白色的字,是参数,那个就是半导体二极管了。
二、半导体二极管的伏安特性
图像就大致画一下,不是很准确:
等效电阻
1、正向电压特性
我们会发现,接正向电压时,开始的一段没有电流值或者说电流很很很小,近似为0,当电流开始由0有所增大的时候,这个点对应的电压我们叫它“开启电压”或“阈值电压”,用Uth表示。
硅材料二极管的开启电压约是0.5V,锗材料二极管的开启电压约是0.2V。
正向电压继续增大,电流也开始像指数一样暴涨,差不多为一条垂直线时,这个时候的电压叫它“正向导通电压”。
这里要注意了小伙伴们,“开启电压”和“正向导通电压”可不是一个东西,“开启电压”,是让我们能够看见有明显的电流出现了;而“正向导通电压”是电流再怎么变,电压也几乎不变的状态了,二者间的区别还是很明显的。
“正向导通电压”,硅的一般0.60.8V样子,锗的就是0.10.3V的样子,到后面我们经常用到这个电压,一般的我们最常用硅0.7V,锗0.3V。
2、反向电压特性
反向加电压,也是有电流存在的,但是,特别小,硅管小于0.1uA,锗管大一点,几十uA。
如果反向电压已知增大,那么电流会在某一电压点下急剧升高,会发生“二极管击穿”,该点电压我们用UBR表示。不同的管子,击穿电压还不一样,差别也很大。
三、二极管的一些主要参数
1、 最大整流电流(IF) 允许器件在长期运行下的最大正向平均电流;
2、 最高反向工作电压(UR) 最大反向击穿电压的一半(UBR/2);
3、 反向电流(IR): 条件一定情况下,越小管子越好;
4、 最高工作频率(fM): 也叫上限频率,和这个PN结的结电容有关,超过了这个频率,二极管的导电性能就会变得很差。
这个结电容,小编上期没有和大家介绍,这是什么呢?
结电容=势垒电容+扩散电容
四、二极管的四个模型
1、二极管的理想模型
前提是二级管在电路中导通了,然后电路上的其他元件的电压比二级管两端电压大多了,而且,二级管截止时的反向电流也比其他元件小的多。
这个时候,我们就忽略二级管的正向压降和反向电流,单纯的认为就是一个“正向的开关”。正向导通,反向截止。
等效电阻
2、二极管的恒压源模型(用的最多)
在理想模型的基础上,等效再加个直流电压源,用Uon表示,硅材料的0.7V,锗的就是0.3V。
只有当二级管外的电压大于Uon时,整个电路才算导通。
等效电阻
3、二极管的折线模型
折线模型,又考虑了二级管本身的材料因素,必定有电阻,进一步完善。
下面的伏安特性曲线里,折线的斜率就是二级管阻值,rD。
等效电阻
4、二极管的微变等效信号模型(最重要)
这个模型就比较复杂了,小编尽量给大家解释清楚。
补充一个知识点:二极管伏安特性曲线表达式(I=Is(e^u/UT-1)),没必要记,知道就欧了。
微变信号模型是在直流电压下二极管导通时,再加一个交流的小信号源。
如果只考虑直流导通状态下的话,一个电压对应一个电流,这个点我们叫“直流工作点”或“静态工作点”,用Q表示。UDQ和IDQ。
则UDQ和IDQ之比就是,该点直流电阻RD。
这个时候我们加上正弦的交流小信号,那么小信号带给这个Q点的影响就是正弦的波动。正弦量是变的对吧,没错。
那么,这个时候的阻值是多少呢?
我们看下面的图,在交流小信号的影响下,横坐标我们取正弦电压的最大幅值差,纵坐标取交流信号产生的电流下最大幅值差。构成一个直角三角形,斜边斜率,就是这个交流影响下的等效电阻,用rd表示。
等效电阻
我们看下面这个例子,大家应该就会明白不少。
等效电阻
这个有点类似叠加定理,但又不完全是。我们得先算出静态工作点下的电流IDQ,单独再算交流产生的电流时,这个时候的二极管就是前面等效计算的电阻rd了。
