PLC的并行通信与串行通信
  在PLC中,串行通信和并行通信的具体应用如下:
  串行通信
  串行通信在PLC中有多种形式,其中最常见的是通过串行通信接口(如RS-232或RS-485接口)实现与上位机或其他PLC的通信。这种通信方式一般使用两根数据线,一根用于发送数据,另一根用于接收数据。通信协议简单,易于实现,可以传输较远距离的数据。另一种形式是通过串行通信接口实现与智能仪表、传感器等设备的通信,这种通信方式一般使用一根数据线,通过串行通信接口传输数据。
  在串行通信中,传输速率常用比特率(每秒传送的二进制位数)来表示,其单位是比特/秒(bit/s)或bps。传输速率是评价通信速度的重要指标。
  常用的标准传输速率有300、600、1200、2400、4800、9600和19200bps等。不同的串行通信的传输速率差别极大,有的只有数百bps,有的可达100Mbps。
  并行通信
  是以字节或字为单位的数据传输方式,除了8根或16根数据线、一根公共线外,还需要数据通信联络用的控制线。
  并行通信的传送速度快,但是传输线的根数多,成本高,一般用于近距离的数据传送。
  并行通信一般用于PLC的内部,如PLC内部元件之间、PLC主机与扩展模块之间或近距离智能模块之间的数据通信。
  并行通信在PLC内部的应用比较广泛,如PLC内部各种模块之间的数据交换。并行通信是以字节或字为单位的数据传输方式,传输速度快,但是需要更多的数据线。并行通信一般只用于近距离的数据传输,因为传输线的根数较多,成本较高。在PLC的输入/输出模块和中央控制单元之间,一般采用并行通信方式。
  总的来说,串行通信和并行通信各有其优点和适用场景,需要根据具体需求和实际情况选择合适的通信方式。
