72V降5V 1A开关降压DC-DC控制器芯片
本文将介绍一款名为AH8690的开关降压DC-DC控制器。AH8690是一款功能强大的控制器,支持电压输入超过90V。它具有多项独特的特点,包括低待机功耗、高效率、低纹波、高调节率、内置MOS等。
首先,AH8690具有待机功耗低的特点。待机功耗是指在空闲状态下的电力消耗。AH8690的待机功耗非常低,能够帮助用户节省能源。
其次,AH8690的效率非常高。效率是指输出功率与输入功率之间的比率。AH8690能够以高效率将输入能源转化为输出能源,从而减少能源的浪费。
此外,AH8690的纹波非常小。纹波是指电流或电压的波动性。AH8690能够有效地减小电流或电压的波动,提供稳定的输出。
另外,AH8690具有高母线电压调节率和负载调节率。母线电压调节率和负载调节率是指当输入电压或输出负载发生变化时,控制器的调节能力。AH8690具有较高的调节能力,能够在输入电压或输出负载发生变化时保持稳定的输出。
此外,AH8690还支持大电流输出。它能够提供超过3A的输出电流,满足高电流应用的需求。
AH8690同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻器,用户可以设置输出恒定电流值。通过设置FB1和FB2引脚的分压器,用户可以设置输出恒定电压值。这些功能使得AH8690非常适合在不同的应用场景中使用。
AH8690采用固定频率PWM控制方式,典型的开关频率为200KHz。在轻负载情况下,开关频率将自动降低,以实现更高的转换效率。这样的设计使得AH8690能够根据负载需求自动调整开关频率,从而提供更高的效率。
此外,AH8690还集成了内部软启动和过温保护电路、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性。这些保护功能可以有效地保护控制器和连接的设备,避免因异常情况导致的损坏。
最后,AH8690支持输出5V/3A和12V/3A的输出。它能够提供稳定的输出电压和电流,满足不同设备的需求。
特性:
宽输入电压:4.5V到90V
输出电压可从0.8V到30V
输出电流达到3A
高达93%的能效
固定200K频率
热保护、内置MOS
每周期电流保护
采用ESOP-8-封装
应用产品
电动车、汽车LED等照明
USB电源适配器
POE交换机
恒压源
综上所述,AH8690是一款功能强大的开关降压DC-DC控制器,具有多项优秀特点,包括待机功耗低、高效率、小纹波、高调节率、大电流输出、输出恒压和输出恒流功能等。AH8690的应用范围广泛,能够满足各种需求,是一款非常值得推荐的控制器。
