你知道起重机里有什么保护措施吗?
起重机的保护装置是必不可少的。无论何种类型的起重机,都必须安装防护装置,以减少安全事故的发生。通常,必要的保护装置包括过载保护装置、扭矩限制器、极限位置限制器、防风装置、防倾覆装置、缓冲器等。如何检查性能是否良好,起到保护作用?
1.过载保护装置
这是为了防止设备过载。需要满足设计要求,检查保护装置是否灵敏可靠,检查机械、电子、综合过载保护器报警、切断电源设定点的综合误差是否符合要求。
2.扭矩限制器
力矩限制器是起重臂式起重机防止超载和倾覆的安全装置。用放大法或增重法检查力矩限制器的灵敏度和可靠性,检查误差是否在设计范围内。
3.极限位置限制器
检查起重设备的变幅机构、起升机构和运行机构是否能在到达设定位置的距离时产生报警信号,并自动切断危险方向运行的动力源。
4.防风装置
主要是室外起重机要安装防风装置,是否能在达到风速设定点或工作极限风速时准确报警。要经常检查轨夹、铁鞋、锚固装置各部件是否变形磨损,性能是否受到影响。
5.缓冲器
这是为了避免碰撞和更安全地操作。对于不同类型起重量、不同运行速度的起重机,需要检查配置的缓冲器是否匹配,并检查缓冲器的完整性和两端是否能同时运行。触摸停止。
如何选择起重机的逆变器
在起重机控制系统的设计中,逆变电源、制动装置和制动电阻的选择是一个重要的课题。如果你选择了一件小事,那是不够的。选择较大的点不仅增加成本,还会降低性能。
电梯逆变器的短期预算
我们不得不根据电机的额定电流而不是额定功率来估算逆变器的容量。选择升降机逆变器的简单预算原则如下。必须验证逆变电源的容量,电机是额定电流的两倍(即额定电流>电机额定电流* 1.33)。
低操作1分钟,很粗略的预算。我们没有考虑电机选择的基础。其他工厂和设计机构有各种规格选择电梯电机。同一起重机工厂或设计的不同项目中,起重机电机的可选规格可能会有所不同。有时会出现计算错误。
电机过载,少量电机的结果通常由逆变电源执行(过流)。
低速电机和最终增益的选择通常由逆变器执行(控制系统过于昂贵)。
这里有一个简单的方法来预算你的刹车设置和刹车阻力。在实际应用中,你必须保持10-15%的安全系数。特别地,制动单元和制动电阻器的公差与电流持续时间和电流连续速度密切相关。因此,您必须选择制动功率、制动时间和电流三个参数。
使用升力时,制动的持续时间是为了减少减轻重量所需的时间。如果坏,当前持续时间为50%(持续提升)。
大小车,连续制动时间就是减速时间。尽可能考虑可能的连续微操作。目前的持续率与商务旅行和商务习惯有关。
对于现场工作的起重机,应考虑制动器长期处于制动状态。
电源制动电阻值越大,参考值越高,电阻值选择越长,逆变器(制动单元)允许的少量电阻值略大。
与逆变器选择一样,制动电阻和制动单元的预算将非常粗略。但由于制动器和制动电阻价格相对较低,实际选择余地较大。
关于逆变器在起重机中的应用,起重机的逆变器如何选择的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
