鼎阳科技发布SPD4000X系列可编程线性直流电源
电源/新能源
3652人已加入
SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源
2023年9月12日,鼎阳科技正式发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源。
此系列具备3种型号,最小分辨率 1mV/1mA,输出功率涵盖240W、285W、400W。四路高精度电源独立可控输出,CH2、CH3 可一键串并联输出更大电压或电流。
标配的4W Sense远端电压补偿功能最大可补偿0.6V电压,保证负载电压的稳定精确。
SPD4000X系列高精度、多通道电源是故障诊断和设备测试的理想工具,可广泛应用于新能源、生产制造、无线通信、消费类电子、实验教学等领域。
01#
高分辨率
纵享mV/mA级精细调控
电源最大支持五位电压、五位电流显示,设置/回读分辨率 1mV/1mA。四通道均可单独控制输出,也可同时打开或关断。
在要求输出大功率的场合,可一键串并联输出更大电压或电流使用,SPD4306X串联输出可达60V/6A,SPD4121X并联输出可达12V/20A。
脉冲电压
02#
实时波形显示功能
实时了解四通道输出状态
SPD4000X配备了 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 液晶显示屏,可设置 4 个通道的电压、电流。Waveform功能采用与通道对应的色彩展示,用户可通过观察波形趋势图,清晰了解四通道输出状态。
脉冲电压
03#
List 列表功能
为测试环境提供更多种类的输入
列表功能可编辑电压电流随时间变化的波形,支持50步序列编辑,拥有8 组内置LIST列表文件。每个List中可直接设置电压、电流、时间等,极佳模拟输出突升突降、中断等多种电压电流状态,为测试产品性能提供多种类型的输入。对于复杂不易编辑的电压,可通过USB将List序列文件导入电源,快速提高测试效率。
List时间精度 <50 ms,设置分辨率1 ms,具备快速的电压上升/下降时间,可在极短的时间内进行电压变化,满足用户对脉冲电压测试的精细要求,生成多种复杂的序列,更真实的模拟供电系统工作状态,实现精密测试。
脉冲电压
04#
微秒级输出响应时间
实现输出电压变化快速补偿
输出响应指当负载电流猛然增大时,电源输出电压瞬间的变化情况。输出响应时间即当负载电流突然发生变化的时候,电源电压恢复到设定范围内所需要的时间。SPD4000X系列可达到< 50us的微秒级输出响应时间,实现输出电压变化时快速进行补偿。
脉冲电压
05#
SENSE 远端电压补偿
自动补偿正负输出线压降
SPD4000X系列支持 4W Sense 模式,能自动补偿正负输出线的压降,保证远端待测设备得到电压等于电源设置电压,在高精度的测试或者线缆很长的场合可以发挥重要作用。
脉冲电压
06#
支持远程控制及编程
多方式实现远程控制编程通信需求
四通道设置参数可存储在本地或外部U盘,本地支持8组系统参数的存储/调用,支持输出电压/电流值保存,支持独立/串联/并联输出模式保存。SPD4000X系列能迅速调用已存储的四通道数据进行操作,无需重设参数,省去了繁琐的设置步骤,且在任意状态下长按Save/Recall键即可进行截屏,非常有利于测试状态的记录。
审核编辑:刘清
