如何控制PCB上飞线的显示或隐藏
在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如何控制PCB上飞线的显示,我想显示或隐藏它们
连接线或飞线显示是通过多种方式进行控制的,打开或关闭所有连接线显示的最直接方法是使用PCB编辑器的菜单选项:
• 视图View ► 连接Connections ► 显示所有Show All(或全部隐藏Hide All)
连接选项可用于显示和隐藏所有连接、特定网络以及与特定组件关联的网络。
您可以从PCB面板打开或关闭各个连接线:
• 从下拉列表中选择Nets视图,然后选择。在Nets部分中,双击网络以打开"编辑网络Edit Net"对话框,您可以在其中验证"隐藏连接Hide Connections"复选框的状态。
另一个需要注意的地方:
• View Configuration(面板) ►  Layers & Colors(选项卡) ► System Colors(部分) ► 打开/关闭Connection lines(可见性图标)
pcb
要影响单层模式 (Shift+S)连接线的显示,请检查以下各项:
• Connection lines(面板) ► View Options(选项卡) ► Additional Options(部分) ► "All Connections in Single Layer Mode"按钮开/关
pcb
如果您在使用连接线路时遇到问题,请尝试:
• 设计Design   网络表 Netlist ► 清除所有网络Clean All Nets
如果您已经尝试了上述所有内容,但您的连接线仍然不可见,则还有一件事需要检查。打开PCB面板并检查此面板顶部的下拉选项是否设置为From-to editor。如果PCB面板处于此模式,则它只能显示您正在查看或编辑的 from-to 连接线。
pcb
将此下拉列表设置为任何其他选项,例如Nets,则连接线会显示出来。
声明:  本文转载自Altium 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
