LoRawan模块在报警系统的应用
智能报警系统已经越来越多地被装配在各种住宅和写字楼等楼宇之中,因为水火无情,早期发现险情,可以尽早控制,避免严重的经济损失和人员伤亡。建筑结构复杂,人员密集,存在信号屏蔽,以及老旧建筑没有改造空间等原因,使得传统有线报警系统不能全部满足安装要求。搭载LoRawan模块的物联网通信技术,可以与各种智能终端结合,并可以将探测器安放在任意位置,一旦有险情就会第一时间触发报警系统,及时上报给指挥中心,可以大大提高探测的及时性和准确性。
lorawan
近年来,LoRawan技术越来越多地被应用于需要长距离复杂地形传输的无线传感器网络中,LoRawan技术配合智能网关,传感器等设备,可以实现各个终端节点的互联,传输距离远,低功耗,且没有无通信费用成本低,可以在自动报警领域大规模的应用。既可以在新建筑物内搭载,也可以用于老旧房屋的报警系统改造,甚至在一些临时的大型活动现场也可以设置智能报警系统。
现在市面上传统的无线报警系统如无线烟感探测器,大多采用的是Zigbee/蓝牙标准,但是它存在电池寿命短,传输距离短以及用户容量小等缺点,不能完全满足现在日益复杂的建筑条件和激增的用户数量。而采用LoRawanWAN标准新型组网模式可以完美地解决以上问题。
在抗干扰方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾抗干扰,功耗和距离等问题。其具有灵活的SPI接口,可让MS21SF1直连不同型号的传感器使用,可以依据地形自由创建星型自组网,布设简单,维护方便,成本较低,可以完成多种复杂建筑等的自动报警系统的构建。
基于LoRawan技术的自动报警系统是近年来新推出的一种新型探测器,组建自主网络以后,依托强大的后台系统,支持远程预警,可以将报警信息及时通过App或短信等形式发送给管理人员,具有无需布线,随时增加传感器探头,定期上传设备信息等优点,是未来自动报警行业发展的一种趋势。
