无线测温热电偶优缺点
1.3w人已加入
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林防火、医药生产设备、化工设备、回转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、旋转电气设备等,进行实时温度控制,以保障生产过程中产品质量和生产安全。
传感器无线传输可以采用多种调制方式,分为FSK、LORA和NB-IOT。FSK适用于近距离、对产品体积要求高、测量频率高、使用寿命长、被测点密集的环境。LORA适用于距离远、被测点相对分散、测量精度要求高、测量频率适中的环境。NB-IOT适用于移动网络好、被测点分散、测量频率低、响应要求低的环境。
热电偶
热电偶类型 测温范围 I级精度 II级精度 优/缺点
K型 -200~+1300℃ ±1.5℃ ±2.5℃ 价格便宜,应用广泛,适于氧化性及惰性气氛中使用/裸丝不适于真空、含碳、含硫以及氧化还原交替的气氛中使用;高温热电动势率稳定性不及N型好。
J型 -200~+950℃ ±1.5℃ ±2.5℃ 价格便宜,热电动势率比K型大,既可以在氧化,又可以在还原气氛中使用,耐H2,CO腐蚀/不能在含硫气氛中使用,超过538℃以后,铁极氧化很快,耐温不够高,高温区无法使用
E型 -200~+850℃ ±1.5℃ ±2.5℃ 价格便宜,热电动势率最大,灵敏度高/耐温不够高,高温区无
法使用 其他特性和K型相似
N型 -200~+1300℃ ±1.5℃ ±2.5℃ 价格便宜,高温抗氧化性强,耐核辐照,耐超低温,热电动势率长期稳定性好/热电动势率小,推出时间相对其他类型比较晚,应用不广泛
T型 -200~+350℃ ±0.5℃ ±1.0℃ 价格便宜,精度高/抗氧化性差,不耐高温
S/R型 -200~+1600℃ ±1.0℃ ±1.5℃ 耐超高温,适于氧化性及惰性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
B型 -200~+1800℃ --- ±4.0℃ 耐超高温,适于氧化性或中性气氛中使用/价格贵,常温热电势极小,不适合中低温测量
量程范围 -200℃---550℃ 电池容量 4AH/8AH(可定制)
测量精度 -50℃---200℃范围内:±0.1℃
其他范围:±1%
休眠电流 ≤2ua
测量间隔 5.6S(可调)
发送功率 ≤100MW 供电方式 锂亚电池
通信距离 ≤1.5KM 使用寿命 ≥5年
调制方式 LORA/FSK(433MHZ) 防护等 IP65(可定制)
测量点数 1点 探杆长度 根据要求定制
发送周期 变化量大于设定值立即发送,无变化定时发送
应用范围 煤堆、粮库、冷库、饲料、酒曲、酒窖、搅拌炒锅、回转窑、各类旋转罐体、管道、风电等。
