粮堆异动智能监测系统原理
IDM-ET34粮仓异动是利用现代电子技术来实现粮食储藏过程中对粮情变化的实时检测、对粮情数据进行分析与预测、对异常粮情进行预警预报等功能的系统,为科学及安全储粮提供技术保证和科学依据。
粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变 化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。“磁传感器的原理基于磁场对磁性材料或磁敏材料的影响。当一个物体被放置在一个外部磁场中时,它会受到力的作用,这个力被称为洛伦兹力。如果物体是一个导体,它将产生电流,这个电流将产生另一个磁场。这个新的磁场和外部磁场相互作用,导致物体受到额外的力。 在某些情况下,这种相互作用可以被利用来检测磁场变化。例如,在霍尔效应传感器中,一个薄片半导体被放置在一个垂直于其表面的恒定磁场中。
IDM-ET34粮仓异动是社会保障的重要内容。粮食在储存的过程中常因粮食湿度过大而升温发热,导致粮食大量腐烂变质,给国家和人民带来巨大损失。有效监测粮仓内温湿度变化,结合现场监控,及时预警并采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。这对于我国这样一个人口大国,有着十分重要的意义。
粮仓智能粮仓粮库门磁通过部署智能设备,利用物联网、人工智能等技术,实现粮仓存储作业效率、管理效率和储运安全管理能力的提升,下面一起来了解下粮仓粮库门磁MP-AMR开关监控功能,是否有你需要的呢?
磁传感器是什么?
看上去神秘的“磁”,其实离我们并不遥远,时刻环绕着我们。因为,地球本身就可以看成一个天然的巨大磁体,叫做地磁场。如果把地磁场简化为一个条形磁铁的话,那么地磁南极实际是在地理北极附近,而地磁北极实际是在地理南极附近。这两个磁极的假设磁轴并不是和地球的自转轴是重合的,而是有大约成11.5度的倾斜角度。地磁场数值从0.4高斯到0.6高斯,其强度与方向也随地点而变化。
磁阻元件的电阻在与电流方向垂直的磁场中会发生变化。AMR传感器通过如图所示的模式配置后,即可组合电阻会发生变化的元件(R1、R4)与电阻无变化的元件(R2、R3)。
检测
传感器内部构成图 -
AMR传感器是将AMR元素和将其信号转换乘数字信号的IC集成在一体的产品。
由输入端 (VDD) ,GND端 (VSS) ,输出端 (VOUT) 3端子构成。
为了降低消耗电流采用间歇采样电路。
检测
- 防止间歇电震 -
为防止间歇电震,设有磁滞区域。
(间歇电震: 继电器或开关的触点发生切换的时候,由于非常快速且微小的机械振动会导致发生电子信号断续,这也是造成电路发生错误的原因之一。)
当传感器接近磁铁时,磁场强度超过MOP时,VOUT从H变为L。
当传感器远离磁铁时,磁场强度低于MRP时,VOUT从L变为H。
检测
安装位置:
检测
检测
检测
二、IDM-ET34粮仓异动解决方案
IDM-ET34粮仓异动解决方案是根据粮仓无线监测项目需求,制定粮食温湿度无线监测物联网系统,利用环境测控设备,如传感器、智能网关、测控装置、摄像头等,在现场合理部署,达到粮食储藏环境的实时监控,针对异常数据并及时预警报警,以便于及时采取措施应对突发情况,有效提升粮仓管理效率,保证粮食存储的良好环境。
仓门开关检测
1.基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。
