L99LDLH32芯片的工作原理
汽车的LED尾灯,是如何做的呢?
在开车转弯的时候,我们都会开启左转向灯或者是右转向灯,它会一闪一闪地发光。对于这样的一个功能,如果是研发工程师,怎么把它开发出来呢?
开发电路,一般有两个思路。
思路一是采用分立的元器件搭建,比如电阻、电感、二极管、三极管,MOS管、继电器、光耦、可控硅等等。
思路二是采用某一特定功能的芯片,用芯片的功能来实现我们想要的电路。
对于汽车的LED尾灯,它对电路的安全性和稳定性要求是非常严格的,基本上至少是要达到PPM级别。所以对于这样的一个电路,芯片哥的建议是采用专用的芯片来实现。
L99LDLH32芯片
L99LDLH32芯片,是一个可以同时驱动32路LED的芯片,符合AEC-Q100汽车级的标准。它的电源电压工作在5.5V~40V,正好能兼容汽车的9V~16V电压。
元器件
L99LDLH32芯片---ST意法
芯片的OUT0~OUT31是内部电路的P沟道MOS管驱动输出,可以被工程师直接用来驱动LED,驱动的电流范围在1mA~15mA,并且是可以通过软件去设置电流大小的。
不仅能驱动LED灯,而且芯片还支持自我的诊断功能,比如LED灯坏了,LED灯短路了,LED断路了。这如果是用来驱动汽车的LED尾灯,对于安全性来说,是不是很适合呢?
除此之外,芯片自带温度采集功能,用来实时检测驱动的LED灯珠温度。如果温度超过设定的阈值,工程师可以通过减小驱动的LED电流来达到降温功能,起到过温保护的功能。
在没有驱动LED灯的时候,也就是待机的时候,芯片自身的待机静态电流可以做到40uA。
在软件方面,它可以通过CAN总线的方式与汽车的其他ECU控制单元保持通信,单片机的软件程序就是借助CAN通信来控制LED灯工作状态,比如它的亮度,它的电流,它的诊断。
来源;【芯片哥】
审核编辑:汤梓红
