这个问题问得比较笼统,从几个方面谈谈本人的观点吧。
首先,短路是指电源的正极和负极直接短接了起来,导致电源回路瞬间产生巨大的电流,从而烧毁印制板线路、电子元器件等。
1、若电路板和供电电源是两个独立的模块,如果只是供电电源部分短路,只会烧坏电源自身电路,不会造成电路板损坏。为了防止因电源短路而烧板子,一般在电源自身设计时,都会增加过流短路保护功能,比如前级串联保险丝,当电流过大时,保险丝熔断。但保险丝作为短路保护反应速度过慢,效果不佳,一般只作为备份保护功能。电源部分还会有过流短路保护部分的电路,当电流过大时,就会自动切断电源,可以有效地达到保护电路的目的。
若是为了防止电路板自身电路而烧毁电路板,同理,在电路板电源输入部分增加过流保护模块,当电路板短路时,电流瞬间变大,过流保护电路就会及时关断电源输入,防止持续大电流烧坏电路板。
2、若供电电源和电路板是一个整体,只需要在电源输出部分增加过流短路保护电路即可。
总之,短路无非就是电路电流过大造成的,加入过流保护将电源输入部分电流限制刚好满足电路板正常工作即可,只要电流增大,保护电路立马切断电源。若是增加过流保护电路较麻烦,不好实现,可以在电路板24V电源输入处串联一个电流相近的保险丝吧,虽然效果差一些,但是也能在一定程度上达到保护电路的目的。
延申阅读:(点下方图)
4种升压转换器短路保护方法总结
升压转换器的简化原理图,由电容、电感、MOS 管和二极管构成的简单电路。通过控制占空比或者MOS管导通的时间百分比,通过闭合反馈环路来控制输出。
逆变电源中保护电路(防反接、IGBT驱动和 短路 、电池欠压)
为了防止电池过度放电而损坏电池,我们需要让电池在电压放电到一定电压的时候逆变器停止工作,需要指出的一点是,电池欠压保护太灵敏的话会在启动冲击性负载时保护。这样逆变器就难以起动这类负载了,尤其在电池电量不是很充足的情况下。
电源防反接电路设计
作隔离作用时,不论N沟道还是P沟道,寄生二极管的方向就是电路导通的方向。使用PMOS做隔离电路最常见。
审核编辑:汤梓红
