轻量级Java表达式引擎aviator的基本使用
嵌入式技术
1419人已加入
aviator本来是一个轻量级、高性能的基于JVM的表达式引擎。不过从5.0.0版本开始,aviator升级成为了aviatorScript,成为一个高性能、轻量级寄宿于 JVM (包括 Android 平台)之上的脚本语言。
根据官网的介绍,aviator支持的主要特性:
支持数字、字符串、正则表达式、布尔值、正则表达式等基本类型,完整支持所有 Java 运算符及优先级等。
函数是一等公民,支持闭包和函数式编程
内置 bigint/decimal类型用于大整数和高精度运算,支持运算符重载得以让这些类型使用普通的算术运算符 +-*/ 参与运算。
完整的脚本语法支持,包括多行数据、条件语句、循环语句、词法作用域和异常处理等。
函数式编程结合 Sequence 抽象,便捷处理任何集合。
轻量化的模块系统。
多种方式,方便地调用 Java 方法,完整支持 Java 脚本 API(方便从 Java 调用脚本)。
丰富的定制选项,可作为安全的语言沙箱和全功能语言使用。
轻量化,高性能,ASM 模式下通过直接将脚本翻译成 JVM 字节码,解释模式可运行于 Android 等非标 Java 平台。
使用场景包括:
规则判断及规则引擎
公式计算
动态脚本控制
集合数据 ELT 等
aviator基本使用
基本表达式
要使用aviator,只需要添加相应依赖:
    com.googlecode.aviator
    aviator
    5.3.3
然后就可以进行表达式求值了:
// 返回值为16
Long r = (Long) AviatorEvaluator.execute("2 * (3 + 5)");
为了提升性能,往往先编译表达式,然后可以反复执行,进行表达式求值:
Expression expression = AviatorEvaluator.compile("2 * (3 + 5)");
Long r = (Long) expression.execute();
aviator支持数字、字符串、布尔值等基本数据类型,数字类型值都当作long或double类型处理。关注工众号:码猿技术专栏,回复关键词:1111  获取阿里内部java性能调优手册!所以上面例子的求值结果是Long。
aviator表达式支持大部分的运算操作符,如常用的算术运算操作符(+、-、*、/、%)、逻辑运算操作符(&&、||、!)、比较运算操作符(>、>=、==、!=、<、<=)、位运算操作符(&、|、^、<<、>>)和优先级操作符,还支持三元操作表达(?:)、正则表达式(=~)。
一些例子:
  // 返回 hello world
    String r = (String) AviatorEvaluator.execute("'hello' + ' world'");
    // 返回 true
    Boolean r = (Boolean) AviatorEvaluator.execute("100 > 80 && 30 < 40");
    // 三元表达式,返回 30
    Long r = (Long) AviatorEvaluator.execute("100 > 80 ? 30 : 40");
    // 正则表达式,正则表达式放在//之间,返回 true
    Boolean r = (Boolean) AviatorEvaluator.execute("'hello' =~ /[\w]+/");
表达式变量
跟其他表达式引擎一样,aviator也是支持表达式求值时传入参数的:
Long a = 12L;
Boolean r = (Boolean) AviatorEvaluator.exec("a > 10", a);
参数也可以是一个列表,如下:
List a = new ArrayList<>();
a.add(12L);
a.add(20L);
Boolean r = (Boolean) AviatorEvaluator.exec("a[0] > 10", a);
也可以是一个对象:
public static class Person {
        private String name;
        private Integer age;
Person a = new Person("movee", 25);
Boolean r = (Boolean) AviatorEvaluator.exec("a.age > 10", a);
跟一般地,aviator会将参数放到一个map中
Map env = new HashMap<>();
env.put("person", new Person("movee", 25));
env.put("a", 20L);
Object result = AviatorEvaluator.execute("person.name", env);
这样一来,aviator可以非常方便的从json字符串中提取子json字符串
String jsonStr = """
            "a": {
                "b": [
                            "x": 3
                            "x": 4
    JSONObject jsonObj = new JSONObject(jsonStr);
    // 结果返回 3
    Object value = AviatorEvaluator.execute("a.b[0]['x']", jsonObj.toMap());
使用函数
aviator已经提供了很多开箱即用的函数了:
// 返回4
    Long r = (Long) AviatorEvaluator.execute("math.round(4.3)");
    // 返回5
    Long r = (Long) AviatorEvaluator.execute("string.length('hello')");
    // 返回一个ArrayList:[1,2,3]
    Object r = AviatorEvaluator.execute("seq.list(1,2,3)");
更详细的内置函数列表请参考:aviator函数库列表
我们也可以自定义一个java函数,自己编写一个类,继承aviator的AbstractFunction类,然后实现相应的方法即可:
public class AddFunction extends AbstractFunction {
         * 函数实现的功能
         * @param env 参数
         * @param arg1 函数的第一个参数
         * @param arg2 函数的第二个参数
         * @return 返回值
        @Override
        public AviatorObject call(Map env, AviatorObject arg1, AviatorObject arg2) {
            long num1 = FunctionUtils.getNumberValue(arg1, env).longValue();
            long num2 = FunctionUtils.getNumberValue(arg2, env).longValue();
            return AviatorLong.valueOf(num1+num2);
         * 注册到aviator的名字
         * @return 函数名字
        @Override
        public String getName() {
            return "add";
然后就可以注册到aviator中,像使用内置函数一样使用自定义函数:
// 注册
    AviatorEvaluator.addFunction(new AddFunction());
    // 使用
    long sum = (Long) AviatorEvaluator.getInstance().execute("add(3,4)");
aviatorScript脚本
aviator已经升级为一个脚本语言,所以不仅仅能进行表达式求值,还可以执行脚本程序。
// 返回1
    Object r = AviatorEvaluator.execute("if (true) { return 1; } else { return 2; }");
aviatorScript脚本一般放到独立的脚本文件中,文件名后缀一般为.av
例如,我们编写一个hello.av脚本文件,内容为:
if (a > 10) {
    return 10;
} else {
    return a;
然后就可以执行该脚本文件,并传入参数a的值:
    env.put("a", 30);
    Expression exp = AviatorEvaluator.getInstance().compileScript("./hello.av", true);
    Object result = exp.execute(env);
  审核编辑:汤梓红
