怎样识别电磁干扰源?
怎样识别电磁干扰源?
电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个问题,我们需要进行电磁干扰源的识别。本文将详细介绍如何识别电磁干扰源。
一、电磁干扰的原因
在了解如何识别电磁干扰源之前,我们需要先了解电磁干扰产生的原因。电磁干扰的原因通常分为以下几种:
(1)辐射源:这种干扰来自电子器件、线缆、天线和电路板等设备,它们的电信号、电磁线和辐射电磁波等会影响其他电子设备的正常工作。
(2)传导源:这种干扰是因为传导的电流对相邻电路或设备产生的磁场而产生的,较常见的传导方式来自线缆、电源线、地线和网络数据线等。
(3)地面环境:地下电缆、钢筋混凝土等材料也会对干扰传播产生影响。
(4)大气环境:有时干扰还可能是来自雷电、太阳辐射、辐射带、静电等原因。
二、电磁干扰源的识别方法
1. 照相法
利用专业照相机进行拍照,通过照片可以很清晰的看到电磁干扰源的距离和分布情况。在拍照时需要注意:
(1)距离:要保持一定的距离,拍照的角度视距离而定,一般取30°到70°之间。
(2)灯光:要根据实际情况选择光线充足的环境,以拍摄到清晰的影像。
(3)照片分析:对拍摄的照片进行分析和比对,可以确定可能的干扰源。
2. 电磁探测仪法
探测仪是目前用得最广泛的测试电磁干扰的工具,在电磁干扰源的识别中也可以很好地应用。一般包括磁力计、频谱分析仪等。通过探测仪可以实时的监控电磁干扰源的频率、电磁场强度等参数,为后续处理提供数据支持。
(1)磁力计:一般用于探测磁场强度、磁场变化、磁场异常等情况。
(2)频谱分析仪:用于检测电磁干扰源的频率、调制、延时等信息的,可以动态的记录、分析和保存信号波形数据。
3. 实际测量法
实际测量法是电磁打靶法的系统化应用,是确定电磁干扰源可靠性的标准方法之一,通过测量得到电磁干扰源的电磁场强度、干扰频率、干扰类型等信息。
实际测量法需要进行以下操作:
(1)测量频率:通过扫频仪进行干扰信号的测量,可以锁定到源的频率、强度、带宽等信息。
(2)测量场强:用电磁场强测量仪测量干扰源的电磁场强度,可以确定电磁干扰的强度等信息。
(3)比对测量值:将测量到的数据与设备手册、标准进行比对,确定干扰源的合规情况。
4. 模拟仿真法
模拟仿真法是通过电磁场分析软件对输入理论参数进行仿真模拟,预测其电磁干扰能力,并对设备进行电磁兼容性试验、电磁辐射标准阈值的测试、修正和分析。
模拟仿真法一般包括以下操作:
(1)模拟平台建立:建立基于电磁场分析软件的仿真平台。
(2)输入条件设定:确定干扰源的参数,如频率、强度、模式等。
(3)仿真计算:进行模拟计算,获得预测结果。
(4)仿真结果处理:处理仿真结果,确定干扰源的影响范围和程度。
三、电磁干扰源识别总结
在上述的识别方法中,有些比较实用的预测方法也可以修正后应用于实际检测中。在电磁干扰源识别中,首先要确定被干扰的对象和干扰的类型,以便选用适当的检测技术。同时,了解电磁干扰的机理,也需要尽可能的了解并尝试排除与实际情况不是太相似的假干扰源。最后,综合使用以上技术,根据不同条件和需要,实现精准的电磁干扰源的识别和管理。
