电网安全运行是社会正常运转的重要保障,电网事故例如输电线路倒塔、倾斜、断线等会对居民用电、生产活动造成极大不方便。
导致输电线路杆塔倾斜的原因有很多,例如滑坡、台风、覆冰脱冰外,还与施工质量不过关、挖矿踩空有关。杆塔附近违章施工、地质不良等都是重要因素。
输电网覆盖范围广,自然环境复杂,仅仅依靠人力来完成对数量庞大的输电线路杆塔、线路的巡检工作,难度太大。所以需要专业设备来协助掌握输电线路情况。
上海久壬信息科技有限公司输电线路杆塔倾斜监测装置通过双轴倾角传感器监测杆塔倾斜度,通过采集到的倾角数据,计算出杆塔的倾斜度、顺线倾斜度、横向倾斜度等。监测主机将测量及计算结果通过3G/4G/光纤/wifi等方式传送到监测主站,结合专家知识库和各种理论模型给出杆塔倾斜情况,实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
装置适用于采空区、沉降区和不良地质区段,如土质松软区、淤泥区、易滑坡区、风化岩山区或丘陵等。
功能目标:通过对杆塔横向倾斜、纵向倾斜数据的在线监测,结合线路设计参数给出杆塔倾斜预警信息,便于运维部门及时掌握杆塔运行情况,减少因杆塔倾斜而引发的事故;
监测原理:采用双轴倾角传感器,内置高精度A/D 差分转换器,通过5阶滤波算法,从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度;
选点原则:煤炭开采区、软土质区、山坡地,易发生冰灾、雪灾、滑坡区域,气候恶劣、沙漠地带、河床地带等不良地质区;
精确测量:采用双倾角传感器设计,在塔身2/3横担处及塔顶处各安装一个倾角传感器,并做前端计算,综合得出一个比较精确的杆塔倾斜数据;
自动采集:自动采集、发送和存储杆塔倾斜数据;
智能分析:自动识别并剔除干扰数据;
超长续航:产品超低功耗,满足无日照30日工作时长;
加密通信:支持多厂家硬件加密芯片,支持I1/国网/南网/MQTT协议;
通讯灵活:三网通2G/3G/4G/5G,网口,光纤;
远程控制:支持远程升级、查询/设置,支持状态自检,维护便捷。
