高速电缆组件和矢量网络分析仪的PCIe 6.0性能演示
摘要/前言
Design-Con 2023的现场产品演示展现了Samtec Flyover高速电缆组件和Rohde & SchwarzZNA矢量网络分析仪的杰出PCIe 6.0性能。
在本期的视频中,Rohde & Schwarz公司的VNA产品规划经理Greg Vaught和Samtec公司的技术营销经理Matt Burns带领我们完成了设置,并描述了产品和测量结果。
演示细节
一台Rohde & Schwarz公司的ZNA 67矢量网络分析仪与Samtec Si-Fly SI评估套件相连,在一条Eye Speed超低Skew twinax电缆上进行差分输入和差分输出测量。
频域
图1:Rohde & Schwarz公司的ZNA67提供了频域测量和时域概况
ZNA 67显示了插入损耗(IL)和回波损耗(RL)等频域测量,频率高达67 GHz。这两项测量都通过了PCIe 6.0规范中定义的配置文件。
在时域,我们看到一个TDR测量,帮助我们定位信号路径上的连接器和电缆过渡。睁开的眼图显示了沿Si-Fly低剖面电缆系统的开放信号路径。(见图1)。
频域
图2:ZNA67的去嵌功能,显示了开启和关闭的结果
Greg还讨论了ZNA的去嵌功能,显示了去嵌开启和关闭的结果(见图2)。这消除了夹具的影响,如插入损耗和反射,只显示Samtec电缆组件本身的插入损耗、回波损耗和时域结果,而没有夹具。
DUT(Device Under Test)是一个Samtec Si-FlySI评估套件。它采用了Samtec FlyoverCable技术,特别是Si-Fly连接器系统。Si-Fly被设计成一个ASIC相邻的互连系统。它允许设计者直接断开将从ASIC到Si-Fly的互连信号,然后使用我们的超低Skew Eye Speed twinax电缆将高速信号--如112 Gbps PAM4,或PCIe 6.0(64 GTs)--传输到前面板或背板。
Si-Fly是一个超低轮廓的电缆组件。它在板上只有3.8mm高,而且可以放在散热器或其他冷却硬件下面。它最多可提供16个差分对,每条通道的额定速度为112 Gbps PAM4。
审核编辑:汤梓红
