CMOS模拟集成电路之反相器链电路的建立和前仿真
今天学习的是反相器链电路的建立和前仿真,说的简单点就是反相器的原理图仿真,和用AD画原理图一样,开始是设计库,后面是根据库中的器件画原理图,这些还是比较好上手,后面是仿真的设置以及怎么看结果,这些是之前没有注意到的,需要学习下。
好了,多的不说了,咱们开始吧~
1、建立设计库
PMOS管
PMOS管
2、新建Cellview单元
PMOS管
PMOS管
这时原理图窗口自动打开
3、设计完成原理图
单击”Instance”按钮或者按“i”键,可以从工艺库中调用MOS管。
PMOS管
PMOS管
同理加入PMOS和输入输出口和线,连成如下的反相器链电路。
PMOS管
4、建立一个电路符号
完成电路图创建后,要为反相器链路建立一个电路符合(Symbol),以便后续调用。
PMOS管
PMOS管
PMOS管
PMOS管
执行菜单命令“Check and Save”对电路进行检查和保存
PMOS管
在执行菜单命令“Tools”->“Analog Environment”,弹出”Analog design Environment”对话框,执行菜单命令“Stetup”->“Stimuli”,为电路设置输入激励。
PMOS管
PMOS管
PMOS管
要注意的是每选择一个激励源,都要选中“Enable”选项,并单击”Change”按钮进行更改,这样才能使激励源有效。
5、设置工艺模型信息和工艺角
执行菜单命令“Setup”->“Model Librarise”,设置工艺库模型信息和工艺角。
PMOS管
PMOS管
6、设置仿真摸索
执行菜单命令“Analyses”->“choose”,弹出“Choosing Analyses”对话框,选中“tran”选项进行瞬态仿真.
PMOS管
7、设置输出模式
执行菜单命令“Outputs”->“To Be Plotted”->“Select On Schematic ”
PMOS管
PMOS管
8、执行仿真
执行菜单命令“Simulation”->“Netlist and Run”,开始仿真。仿真结束后自动弹出仿真结果。
PMOS管
9、仿真结果
运行的结果有错误:
PMOS管
发现vdda的波形也不对
主要是设置激励的时候设置错了,如下:
PMOS管
应该设置为:
PMOS管
全部为ON。
这时运行的结果,反相器。
PMOS管
